Текущее время: 02 май 2026 10:17
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 10:41
Доброго всем времени суток!
Имеется ноутбук NP355E5C
Мать QCLA4 LA-8861P Rev 2.0
Проблема следующая. При поступлении не было инициализации.Была выполнена замена видео чипа.
Ноут ожил но теперь не видит в верхнем слоте памяти ни какие модули. С нижним грузиться тесты проходит.
Проц подкидывал не помогает.
Вопрос такой может ли это быть отвалом сокета или есть ещё что то что отвечает за память?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 10:50
Мог какие-то элементы сдвинуть.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 10:51
Всю плату с лупой облазил всё на местах...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 14:06
Проверить сам разъем памяти на предмет отвала ножек по данным и питанию и если все нормально, то скорее всего отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 14:26
Ножки проверил всё ок. Сокет не менял но пропаял. Ситуация та же.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 14:56
Ну так ДДР3-тестер в слот и все станет понятно. Там вроде ноги сразу под слот уходят - были со скрытыми обрывами.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 15:26
нет такой штуки с сожалению... :(
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 00:32
Чую обрыв в меж слойке :ny_tik:
Тестером сравни хоть показания по слотам. Там ведь и вызвонить просто от сокета к памяти. если нет схемы то мануал на проц и распиновку памяти. Удачи вам. :a_g_a:
