Текущее время: 02 май 2026 16:42
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) postcode b7
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 11:38
Всем добрый день!
В общем ноут Samsung NP355V5C
Платформа QMLE4 LA-8863P rev 1.0
216-0833000 дата код 1443
Мульт KB9012QF A3
Пришла повторно после замены видика. Не помню на каком пост коде останавливался до замены, отработал месяц. Сейчас останавливается на коде b7, до него пробегает много. Видик брал в partdirect новый.
Не понятный пост какой то.
Прошил Bios, все также. Прошил KBC на всякий случай, ситуация не поменялась.
Снял видик старт есть, пост 92, висит на заставке самсунг. Может ли так выпендриваться память или все таки чип бракованный?
Сижу и думаю что делать заказывать новый или реболить и садить этот. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) postcode b7
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 11:52
mihas000 писал(а):
отработал месяц.
проверьте трубку СО, раз такие дела
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 12:15
Дунул на площадку видюхи феном, передача тепла идет нормально. Как его ёще можно проверить?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 14:18
проверяется просто замером тепмы на разных участках примерно однинаковая должна быть. Если трубка рабочая, значит и чип живой, я бы попробывал, отреболить и засадить еще разок :-)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 18:31
Отреболил посадил на место получил тот же пост код. Может ли так выехиваться память
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 12:36
Да и забыл сказать название чипа стирается flux-off не знаю норма это или нет
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 13:32
нашел у себя 216-0810028 родной с тошибы l850, цифры крашеные тоже, остальное гравировка
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 11:10
ставьте новый чип либо переводите в uma
другие цифири с чипа скажите помимо датакода
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 13:25
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 13:27
Заказал чипы из другого места с другим дата кодом, приедут посмотрим картину
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 12:45
Приехал чип новый с датакодом 1505 катанул на свинец, посадил, ноут ожил
