Текущее время: 17 май 2026 19:55
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 20:19
Принесли ноут на ремонт- не показывает экран.
Подключил внешний монитор - сигнал есть .выяснил что на инвертор не приходит сигнал включения - напряжение поднимается при включении всего до 0.42В .
подал принудительно 2В - лампы зажглись, но экран серый и изображения нет.
Что это может быть ?
неужели видяхя (nvidia 7000)?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 20:29
Вероятнее всего - именно она...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 20:34
биос проц память проверены?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 00:50
стоп, ну если на внешнем монике, есть картинка, тогда дело уже не в видеокарте..+шлейф точно цел...? такое впечатления что сигнал не доходит до матрицы...еще, а питание ивертора есть? там 12 или 19 В, или нет ? Предохранитеь на инверторе звонится? Может и мультик навернутся....
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 09:38
Похоже всетаки видео , LVDS и VGA идут по разным каналам и например в некоторых моделях DV6000 такое (на внешнем есть на внутреннем нет) - встречается очень часто..
Я бы поступил так -
Если на внешнем еще есть картинка то зашел бы в сетап поставил значения по умолчанию и убедился бы что опция типа
DISPLAY - INTERNAL,EXTERNAL,BOTH стоит в BOTH , если в сетапе такая опция присутствует конечно.
Проверил бы концевик закрытия крышки.
Если в этих пунктах все нормально, посмотрел бы питания на матрице
что есть, чего нет и заодно проверил бы сигнал по I2C что там ?
Если питаний нет - то необходимо разобратся почему..(в первую очередь питание на I2C микруху матрицы)
Ну и в последнюю очередь - попробовал бы В ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ слегка!!! прогреть G7xxx (но как правило при таком проявлении деффекта это не поможет в диагностике) для уверенности - замена...при снятии будет видно есть окислившиеся пятаки или нет..
С уважением GreenCat
Сергей Ковалевский , Тарту, Эстония
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 10:41
Спасибо за советы .
Отвечаю :
-Питание на инверторе есть - нет сигнала включения вместо 2В 0.42В.
При подаче 2В лампы включаются ,но экран серый без информации. т.е. инвертор цел.
-сегодня посмотрю что там с концевиком закрытия крышки ( про него сразу не подумал )
И еще вопрос сигналы на матрицу идут напрямую с видеочипа ? и что переключает куда выводить информацию - на дисплей или VGA ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 11:30
Спасибо за советы .
Отвечаю :
надо прогреть видюху.должна заработать.это как диагностика.работы на две минуты.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 11:31
причём здесь инвертор.даже если он не работает.то картинку всеравно показызывало.
