Текущее время: 02 май 2026 03:11
 Заголовок сообщения: Dell 11z север
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 07:54
Системная плата LS-5341P NIMOO умер север . Как правильно называется чип? Хочу заказать , на нем ни чего не не написано подскажите .
 Заголовок сообщения: Re: Dell 11z север
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 08:57
http://es.aliexpress.com/item/P03T-0NVJ ... 89230.html
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 23:38
Ни кто не менял ..?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 23:54
посмотрите надпись, плата у Вас если хорошо понимаю
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 01:12
bobi Лентяй http://www.partsdirect.ru/goods/114390/?from=ya_10639278&utm_source=yandex_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=severnye_mosty_14102014-id1282&utm_group=po_umolchaniju&utm_term=193909&utm_content=ac82gs45&yclid=5844878522448430320
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 18:21
nipp Спасибо .. :) На моём чипе ни одной буквы нет . Искал по названию чипсета , но так названия чипа и не нашёл . Может не правильно искал :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 18:25
неправильно смотрел, все там есть, посмотри еше раз внимательно
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 18:31
Вот..
SDC15862.JPG [ 394.96 КБ | Просмотров: 1822 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 18:37
yozas Я в Вильнюсе учился .. :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 18:44
помойте и осмотрите, все там есть, на фото которую дал nipp прекрасно видно, все надписи, там их много.. :)
а что учился?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 18:50
Если бы на моём были надписи я бы не спрашивал :) А училя на заводе ЭВМ в 79 году.. :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 18:57
ну даже на вашем фото они почти видны, только сложно разобратся, по тому как весь чип грязный, а ето же лазерная гравировка, сказал же надо мыть его :) но под микроскопом думаю увидели бы и так
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 19:23
Ни чего там нет... :du_ma_et:
SDC15867.JPG [ 569.33 КБ | Просмотров: 1815 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 19:28
Для сравнения ..
$T2eC16h,!)UE9s3wEgy(BRT(KBrHTw~~60_12.JPG [ 30.87 КБ | Просмотров: 1813 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 19:45
bobi писал(а):
Для сравнения ..
а я даже место где "бар код" из точек вижу :) но хорошо видно что чипак еше никак не чист (даже на етом плохо сфокусированом фото видны горы грязи возле кондеров) и не обезжирен как минимум.. спирт, потом ацетон, правильно почистите и будете удивлены :-) микротрешины гравировки будет отражать свет как положено, а пока они под шпаклем :-) но и теперь можно взять хорошое освешение, микроскоп, и увидите...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 20:02
вот ради прикола завысил brightness и цветность Вашей фото, и показал ети места где есть инфо, присмотритесь, бар код точно можно увидеть :-)
1zpi58y.jpg [ 723.97 КБ | Просмотров: 1809 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 20:32
Сдаюсь ... :) Старый стал .. :-)
