Текущее время: 02 май 2026 17:06
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 21:02
Ноут Asus X202E Rev.2.0
пришел невключайкой
Со слов клиента - во время замены харда что-то замкнул, перестал включаться.
Грелся хаб hm70. Заменил, включается, грузится, работает.
Не работает часть клавиш на клавиатуре. Около половины.
Проверял около 6 разных клавиатур и новые и бу заведомо рабочие - не работают одни и те же клавиши.
Заменил мульт - результата нет.
Скинул некие сборки шестиногие около разъема клавиатуры (видимо внутри емкости) - тоже без изменений
Разъем в порядке.
Куда дальше смотреть - не пойму...
Схемы в открытом доступе нет, да и смотреть там наверное нечего, так как идет напрямую в мульт...
Биос? Что-то не улавливаю прямой связи... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 21:22
8517?
а мультовый кусок инструкций по вашему где находится?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 21:27
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
8517?
да, it8517e hxa
ок, попробую зашить
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 22:42
прошил биос, результата нет. ноут работает, часть клавиш по-прежнему нет... :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 00:09
А USB клава, интересно, работает?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 01:34
да, юсб клава полностью работает... :(
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 21:04
NXP PESD5V0L5UY ( MARKING CODE K4x ) Low capacitance 5-fold ESD protection diode arrays in SOT363 package
Note
x = p: Made in Hong Kong.
x = t: Made in Malaysia.
x = W: Made in China.
Попытаться отзвонить, относитнльно земли, на идентичность R
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
