Текущее время: 18 май 2026 17:56
 Заголовок сообщения: Sony VGN-FE31HR "не включается"
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 16:42
Добрый день!
Ноутбук - SONY VGN-FE31HR, NVIDIA GeForce Go 7400, куплен 1,5 года назад.
Работал без нареканий, потом в какой-то момент был оставлен минут на 20 работающим с прикрытой крышкой - не до конца, чтобы не выключился, но так, чтобы свет матрицы не мешал.
Через 20 минут вернулся - кулер работал, но экран чёрный. На Ctrl-Alt-Del, кнопку питания в течение 5 секунд не реагировал, выключить удалось только выниманием батареи.
После этого случая ноутбук "не включается": после включения питания кулер работает, лампочка питания (на кнопке) горит, DVD привод вытаскивается. За диск не скажу - я не смог услышать, но может и просто кулер звук нивелирует. Больше ничего. Экран чёрный, матрица не включается (и не пытается, не моргает), другие индикаторы тоже не горят.
Выключить после этого ноутбук возможно только выниманием батареи.
Пытались включить достаточно много раз (раз 30) в течение нескольких дней (лежит, проходишь - а вдруг?). ОДИН раз включился. Догрузился до "Applying personal settings" в Windows и завис снова с возможностью выключить только выниманием батареи.
(делали диагностику в Авакс'е (я подозревал просто шлейф) - говорят "неисправность материнской платы", а, поскольку они официальные, то могут только менять)
Подскажите, пожалуйста, к чему готовиться и сколько может стоит ремонт?
Заранее спасибо!
Константин
