Текущее время: 02 май 2026 06:01
 Заголовок сообщения: L850D PLAC\CSAC DSC не заряжает батарею.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 16:58
Здравствуйте, ноутбук ремонтировался несколько месяцев назад по типовухе(входной ключ в утечке).
Пришел с КЗ по внутренним 19В, нашлась дохлая фильтрующая керамика у преобразователя процессора. После удаления включился.
НО, нет заряда батареи и не показывает подключение СЗУ. От заряженной батареи\СЗУ работает.
BQ24725.
ILIM - 1V
ACDET - 3V
ACOK - 3V
Обмен между ЕС и чарджером есть, между ЕС и батареей то же.
Чарджер менял, ключи менял, батарею подкидывал.
Я думаю проблема в детекте СЗУ, ибо как я писал, LED не горит (там 2й светодиод белый\оранжевый - Сеть подключена\заряжается соответственно) он пустой.
Есть аномалия, если мать долго отдыхает без питания, при подключении СЗУ она выдает КЗ на короткий промежуток времени и нормально работает (неужели жирные емкости?.
[spoiler=А теперь для любителей хардкора, текст дальше может вас запутать.]Только что пришло еще абсолютно такое же тело, но там проблемы с инитом, рабочую заряженую батарею я кстати подкидывал с него.
Пусть он будет ноутбук2.
Так вот батарею с ноутбука1 ноутбук2 не заряжает.
НО!!! Свою батарею ноутбук2 то же заряжает черт пойми как, то надо переткнуть СЗУ, то он начнет заряжать ее через 10 секунд, то еще что нибудь, я долго туда сюда менял батареи, пока в итоге он не начал вести себя так же как и ноутбук1.
Вот и что то думается мне на какие то глюки ПО.[/spoiler]
 Заголовок сообщения: Re: L850D PLAC\CSAC DSC не заряжает батарею.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 00:10
Ноутбук работает, и от АКБ и от СЗУ, но как только их скрестить получаем КЗ, потому что на затворе коммутирующего ключа остается 20В! Как будто СЗУ не подключено.
Но чарджер видит, что СЗУ подключено, так как открывает входные ключи.
Что и почему найти не могу ВООБЩЕ!!! Чарджер менял (а по типовой схеме включения только он взаимодействует с ключом) ключ соответственно то же.
Наблюдение, если выпаять ограничивающий резистор от чарджера до затвора ключа (ключ всегда будет закрыт). То все будет окей, на затворе 0В, на управляющей ноге чарджера меняется 12В и 20В.
Те проблема кроется где то на моменте переключения, либо чарджер слишком рано открывает входные ключи, либо поздно закрывает коммутирующий.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 08:03
а как себя чувствует сдвоеный диод и резистор в питании шима ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 17:44
Прекрасно =\
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 19:11
Был пробит первый входной ключ. Гы.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 19:12
Не пробит, в сильной утечке.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 21:53
рядом с разьемом питания но на другой стороне платы стоят 2 полевика .один большой, второй поменьше. они рядом.оба по 19 вольтам.так вот - маленький обычно вылетает.меняйте.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 22:38
Уже починил, см выше. Второй полевик менялся пол года назад.
