Текущее время: 19 май 2026 16:41
 Заголовок сообщения: HP omnibook 6000 нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2005 12:54
здравствуйте коллеги.
имеется данный бук с проблемой нет изображения ни на матрице ни на внешний,внешний даже не выходит из дежурки.
бук сам загружается, проверено на системной дискете ,после загрузки системных файлов(вслепую конечно)адекватно реагирует на запуск какой-нибудь команды.
вопрос вот в чём может-ли это быть из-за биоса или видеочипу хана.
по внешнему виду всё вроде красиво,посторонних вмешательств (глобальных) не замечено.
P.S бинарник биоса могу вложить.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2005 13:28
тут несколько вариантов
1. видиочип
2. биос
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2005 13:39
а нет-ли у вас биоса для этой модели для сравнения?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2005 13:41
только завтра утром
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2005 13:46
СПАСИБО,буду ждать.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2005 11:58
прошил биос скачаный с HP.COM,ситуация не изменилась.
жаль post-card нет,хотя она мне наверное не помогла,т.к бук грузится как ни в чём не бывало.я так думаю если видеочип был коцнутый совсем бук тормозился на каком-нибудь post и не грузился.
может кто-нибудь подскажет назначение DIP-переключателей на маме
и переходной плате от мамы к матрице? спасибо
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2005 12:53
качай сервисмануал
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2005 15:27
спасибо,сервис скачал,разбираюсь.
обнаружил вот что:
Store the service ID, serial number, keyboard layout, and display information electronically in the
new motherboard, and reprogram the EEPROM on the new motherboard with the proper settings
for the display—see page 2-26. If the EEPROM is not programmed correctly, the display will not
turn on.
я понял так, что если в eeprom будет неправильная инфа
про дисплей то он просто не включится .прав я или нет?
и как в этом случае прописать,от любого другого аналогичного?
матрица у меня:hitachi 15"tft TX38D58
dip switch платы дисплея стоят так:1,2,3-on 4,5,6-off
спасибо
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2005 16:18
Да видеочип скорее всего сдох. :(
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2005 21:59
Дополнительный монитор может не выходить из дежурки, а там есть на клаве переключение между источниками вывода изображения?
А по поводу матрицы встречались буки в которых мать Wistron
и для индификации матрицы нужно прошить ее ID код. У меня есть данные по wistron
1235
1545
1555
1557
1845
1846
1847
1849LCD_ID
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolayy, VAksenov, Yandex [Bot]
