Текущее время: 02 май 2026 06:01
 Заголовок сообщения: quanta r53 прошу помощи
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 12:37
привет всем!
такой вот вопрос. был дохлый PU12 G5934
заменил, теперь на выходе 19 вольт.
на остальных ногах вроде все нормально.
подскажите, этот преобразователь как то регулируется извне?
один из десяти раз на выходе может появиться положенные 28 вольт и тогда ноут запускается...
 Заголовок сообщения: Re: quanta r53 прошу помощи
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 13:43
ИМХО напряжение на VOUT задается делителем на VSENSE, его и копайте.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 14:28
на vsense 2,3 вольта есть.
правда проглядел, отсутствует pg на 15 ноге. (acin)
я правильно понимаю, что формирует его чарджер?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 14:45
Похоже на то.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 20:18
пробовал вместо 24728 ставить 24725 как советуют на форуме-замена не прокатила
нового такого не нашел, поэтому отсутствующий acin взял с 3,3 ldo и сунул на 15 ногу умножителя G5934
ноут работает, только вот насколько надежен такой колхоз?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 21:06
Формирует его и чарджер и дисчарджер/умножитель... когда у умножителя Power не Good, то он посадит ACIN и бук не включится.
ноут работает
работает до поры...
