Текущее время: 18 май 2026 17:56
 Заголовок сообщения: АКБ SONY VAIO VGNC190
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 12:39
Окажите пожалуйста помощь. Во время ремонта мат. платы пользавлся только батареей.В очеродное утро материнка не включилась. На клеммах батареи 0 воьт, сетевой адаптер на сколько я помню в SONY Vaio без батареи комп не включяет. И ещё, поделитесь опытом оккуратной разборки этой батареи (АКБ: vgp-bps2c 11,1v/5200mAH)
За ранее блогадарен.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 12:57
Попробуй её для начала зарядить.
Воткни в маму батарейку и источник и пусть часов 10 полежат, часто помогает.
А вообще сони отлично работают от одного источника, без батареи.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 13:16
Всё исправилось после отключения баттарейки БИОС-а. Я на материнке ключи по питанию CPU менял. Буду смотреть дальше.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 13:19
А вообще, не знаю как у сони, но пока батарею не "откроешь" замыканием одного из выводов на корпус через 5-10 кОм, напряжения на плюсовой клемме не появится.
Посему мерятьнужно на маме, подсоединив батарею к оной
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 13:41
Всё-таки SONY Vaio без батареи, от сетевого адаптера не включается.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 14:42
Видимо Ваш сони вайо или с Вашим адаптером, я их не много видел, однако все включались
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 16:28
Значит что то неисправно. Должен включаться без батареи.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 19:22
Я вас уверяю , если снять на SONY Vaio батарею и подключить сетевой адаптер, то он не включится. Если, будучи включённым в сеть вытащить батарею, он будет включатся и выключатся, пока не выключить адаптер из сети. Ну и Бог с ним. с адаптером, проблема следующая: после вскрития был обнаржун обуглившийся транзистор 4684 (si4684dy) заменил на irf8113 ( ШИМ ISL6262) в результате питание СПУ 0,3 вольта. Да, затвор и исток сгоревшего транзистора были приварены к доржкам. Что-ж будем копать, поднимать, подбирать, если ISL6262 цел. Если кто поможет подсказкой, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 19:43
Иль сонек мало держал в руках или что-то поменялось в их схемотехнике...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 16:13
А потом она только от батареи будет работать, но заряжать её не перестанет. Часа два поработал - перекур! Часа на два.
Чинить иё надо.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2008 01:37
Прошу прощения за дезу, вы правы. Просто несколько раз встречался с данной ситуацией, и принял за норму, ремонтировал что то другое, а возвратов по поводу питания-зарядки не было.Сегодня была Соня, без АКБ включается, или оно разные.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008 08:38
Вы правы, подобные поломки для Сони - норма.
