Текущее время: 18 май 2026 17:56
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 16:23
Toshiba M45 не всегда включается от кнопки(как правило с первого раза никогда).
но если включился, то работает СТАБИЛЬНО и долго
ноут пришел со сгоревшим сетевым (marvel )контроллером, поменял,
подскажите куда смотреть: блок питания или на материнке что-то не так
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 19:13
Я бы начал с самой кнопки.
На ней д.б. напряжение на одном конце, а на другом нет.
Опубликуйте замеры в разомкнутом состоянии при неудачном старте и удачном.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 21:04
на кнопку реагирует при каждом нажатии, при этом ноут пытается включиться, но гаснет светодид подключенного питания, повторное нажатие можно делать через 2-3 сек, когда светодиод загораеся опять
точно также ноут реагирует еще на одну кнопку, расположенную ниже
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 22:54
Почетный Мастер
если гаснет светодиод "AC_IN", скорее всего проблема в дежурном питании. (обратите внимание, что дежурных питаний несколько!)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 22:57
:lol:
На кнопке при нажатии напруга падает до 0?
От кнопки до КВС звонили тестером?
Осциллографом что нибуть щупали?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 00:37
да, после нажатия гаснет на 2-3 сек, потом опять загорается
эти питания они сами по себе или какая-то микросхема их все формирует ?
