Текущее время: 18 май 2026 21:08
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 20:19
Пришел сей девайс со следующими признаками:
Начальная надпись "ACER" при загрузке переливалась всеми цветами радуги, выводимый текст дрожал... При подкидке других матриц я не учел что разъем на шлейфе этих матриц при всей похожести не является точно таким же, и удачно спалил шестинога CJF5J, который идет на питание матрицы. Заменил его на CJF5L...
Далее действовал уже осторожнее, подключал родным шлейфом непосредственно к 30пиновому разъему матрицы... На большинстве кроме цветных квадратов или полос ничего более не отображается, на некоторых появляется дрожащие текстовые надписи биоса. На разных матрицах дрожат поразному...
При загрузке винды часть графики выводится квадратами, а часть более-менее правильно. В частности стрелка мыши обрезана... Вот такие вот пироги...
ЗЫ. Родная матрица теперь вообще никак и ничего не отображает.
Есть у кого какие-либо мысли, в чем тут дело? Мне лично ничего толкового в голову не приходит. :(
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 20:35
Ну матрицу ты убил , а первая неисправность была Intel 910GML в первую очередь надо было менять
skype kulikoff3333
А внешний монитор подключать не пробовали?
Такие фортели может и видеокарта вытворять.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 22:07
Почетный Мастер
что собственно и было указано во втором посте. не надо повторяться.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2008 09:35
Конечно подцеплял и там все отлично, поэтому и не заподозрил чип
СообщениеДобавлено: 25 окт 2008 09:40
Сколько процентов вероятности, что это чип?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2008 10:38
Что не в матрице дело это 100%. Небольшая вероятность что битая память, а оставшуюся причину уже озвучили.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], valiev, Yandex [Bot]
