Текущее время: 19 май 2026 16:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: IBM Thinkpad T20 не проходит POST
СообщениеДобавлено: 06 апр 2006 16:35
Люди добрые , утомился я с этим IBM Thinkpad T20 ;о))
Может кто сталкивался с такой проблемой ?
Началось все с того , что периодически не очень часто при загрузке POST , после моргания ледов все останавливалось , никаких сигналов из динамика , никаких сообщений на дисплее вообщем - тишина !
После выключения и нового включения все загружалось и отлично без сбоев работало , но в один момент эта бага перестала лечиться перезапуском и пребываю до сих пор в раздумьях ! :о((
Почитал , посмотрел везде где только сумел по инету , понял что это бага скорее всего материнской платы , а дальше затык , может кто поможет ?
ЧТО ИМЕЛ : Включал питание , после моргания ледов все останавливалось , никаких сигналов из динамика , никаких сообщений на дисплее , только после прохода морганий ледов , остаются гореть леды включенного питания и зарядки батареи . Кулер проца крутит , к винту обращается , DVD-ROM выезжает и больше ничего .
Выдергиваю память , динамик орет как положено , два по три коротких один короткий , втыкал во-внешний монитор - голяк !
ЧТО ИМЕЮ : разобрал весь , оставил только необходимое , результат тот же , проход морганий ледов , остаются гореть леды включенного питания и финита ! ;о((
На помойку жалко !! :о))
ЗЫ: Очень внимательно изучил посты по Thinkpad-ам Alekseyw , спасибо ему большое , но к сожалению ...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2006 21:45
очень часто у T20-22 проблема с микрухами ADP3421 и ADP3410. будешь выкидывать, то спроси куда, я подскажу :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2006 00:30
Добавлю, что ещё надо под микроскопом посмотреть пропайку слотов памяти
СообщениеДобавлено: 07 апр 2006 12:32
а можно сразу пропаять...хотя бы то что видно)
внутри пропаять слота можно только на станции.
они очень-очень часто просто отвалены от платы)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2006 12:36
Спасибо большое за ответы !
Все , что писал по поводу Thinkpad-ов Alekseyw в форумах все внимательно изучил и проверил , пайку слота памяти , 8237 и всего другого расматривал под микроскопом часа два , ничего криминального не обнаружвается все чистенько и пристойно , ничего не подгорело , ничего не греется .
Может кто подскажет как можно посмотреть на чем происходит затык, (может есть под PC какой софт) а от этого уже плясать ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2006 13:05
Поскольку все дружно пердлагают смотреть слот памяти ( что уже сделано многократно ;о)) ) хотел прояснить для себя вопрос , если я вынимаю память он выдает биповую ошибку -два раза по три коротких и еще один короткий , значит ли это что со слотом памяти все в порядке , ведь когда я вставляю память обратно , из динамиков полнейшая тишина ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2006 13:07
запусти тест памяти для начала...и оставь на сутки...
еще во время работы теста потряси или поизгибай бук. если есть плохой контакт - пулучишь ошибки.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2006 13:10
ZoNDoR спасибо , но только я не догоняю , как запустить тест памяти если POST до конца не проходит ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2006 13:41
Такя же проблема с а20м, планки пропаял, без памяти бипы, с памятью тишина, пост не идет. В срвисмануале на этот счет написано: память, контакты между частями, мама. На маме проверил все предохранители, их в моем случае около 14 штук, два оказалось дохлых- один на маме, другой на лед борде, заменил - никакого результата. Пока отложил, идей нету, за темой буду следить, может у тебя что тот получится.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2006 14:27
а была еще мысль "очень часто у T20-22 проблема с микрухами ADP3421 и ADP3410".
Проверяли? Причем после установки другой схемки, но с остатками "плохого" флюса, нотик тоже не пускается. Недавно починил такой дефектик :). Принесли T20 - не стартует. Смотрю что его уже ремонтировали и ADP вся в флюсе - отпаял, промыл, припаял с нормальным флюсом - все заработало.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2006 15:07
mazai , извиняюсь что не ответил сразу , ADP3421 и ADP3410 визуально в порядке , более точно определить не могу , так как не имею обоудования для точной проверки :о((
СообщениеДобавлено: 07 апр 2006 15:23
в начале темы было про ADP проверяли ли это?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2006 15:30
ZoNDoR , проверить на аппаратуре не могу , так - как не имею таковой , визуально ADP выглядят как новые следов пайки или недопайки нет , и вообще вся мама выглядит как только с завода , придраться не к чему ! Если существует способ проверить их без выпайки , буду очень признателен !
ЗЫ: Втыкал память с рабочего ноута , результат прежний .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2006 15:32
они почти всегда выглядят хорошо. надо попробовать поменять на рабочие схемки
СообщениеДобавлено: 07 апр 2006 15:44
mazai , конечно мне не лень перепаять , но ведь я точно не знаю , что это именно они , ведь конечно методом глобальной перепайки можно определить проблему , но хочется попробовать точно определиться что случилось ! :о))
СообщениеДобавлено: 07 апр 2006 16:02
Уважаемые Господа ГУРУ скиньте плиз ссылочку на полный сервис манул к этому девайсу , со схемами и прочими прибамбасами ?
Заранее благодарен !
ЗЫ: Обычные (для сборки - разборки ) уже закачаны , кстати если кому надо , есть даже видео , как мастер расправляется с прибором :о))
СообщениеДобавлено: 07 апр 2006 16:03
...вы в ольшом городе...
я бы посоветовал в сервис - а шаманить на расстоянии не практично.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2006 16:18
ZoNDoR , может в Минске и нормально с ценами на ремонт , не заню , а в Питере Уважаемый ZoNDoR , за починить берут столько сколько он и в рабочем состоянии не стоит , так что шаманить мне придется , а может и получится ;о))
ЗЫ: Когда то шаманским методом удалось поднять свой KORG M 1 ...
Но все равно спасибо большое за советы !!!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2006 19:19
я думаю, что просто гладя на мамку можно очень долго "пробовать точно определиться что случилось" , возможно всю жизнь :). Проще действовать... Уверяю вас, что основные деньги сервис берет за то, что была определена причина неисправности. А перепаять деталь - плевое дело.
Кстати, а где в питере за ремонт T20 берут $400 ? Я думаю, что мамку легко можно купить за $100.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2006 22:10
mazai , готов хоть сейчас купить мамку за 100 $ , а ты готов ее продать ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2006 01:58
Если есть возможность забрать с германии, пиши в мыло.
О цене сговоримся.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2006 12:52
это что-то наподобие "за базар отвечаешь?" :)
готов 8)
пиши на sigma собачка mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 апр 2006 02:31
Здравствуйте, уважаемые.
Очень похожая проблема с Т20...
to Воффка: Скинь ПЛЗ ссыслки на мануалы? И на сервис и по сборке/разборке? Если есть. Po4taPo4ta@yandex.ru
В нашей глухомани никто помочь не может - придётся и мне самому на свой страх и риск шаманить...
Выбрасывать жаль... Душа требует экспериментов ;-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2006 11:44
mazai , никакого типа , те центры которые посещал , меньше 170 и срока поставки месяц никто не предлагал ! ( Мое письмо у тебя в мыле )
makedonskij , к сожалению до германии мне не дотянуться ! :о((
АНРуХА , манулы скинул тебе в мыло они всего 3 метра !! Если , что пиши !
СообщениеДобавлено: 10 апр 2006 11:50
покопайся здесь, должно быть :)
http://www.thinkpad-portal.com/modules. ... file=index
СообщениеДобавлено: 10 апр 2006 12:13
Кстати , Уважаемые Господа !
Тема которую я поднял , плавно перетекла , в тему - ПОМЕНЯЙ МАТЕРИНСКУЮ ПЛАТУ ! ;о))
(Я надеюсь , что после покупки оной у maza-я мои проблемы решатся )
Но , а что делать людям которые имеют такую же проблему ? Что ГУРУ посоветуют им ?
Облазав русско- и англоязычный интернет столкнулся с тем , что у Thinkpad-ов эта очень распостраненная болезнь , при чем только в одном случае замена ADP3421 и ADP3410 помогла , у многих после замены микрух бага не локализовалась !
Так может все же попробовать разобраться с вопросом , хотя бы из спортивного интереса ? ;о))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2006 12:14
есть мама на Т23 (она хрень, что т20, 21, 22) стоит 150 баков
СообщениеДобавлено: 10 апр 2006 12:54
Alekseyw , думаешь у mazai -я ее нет ? ;о))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2006 13:09
хм... я аж засомневался... полез достал мамку T23 и попробовал ее в корпус T20 вставить. Все вроде встает, но как кулер крепить? клеем клеить? В корпусе T20 нет дырок для крепления кулера T23. А в остальном все вроде нормально :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2006 22:21
Люди! Перестаньте чинить Т20! Не стоит это того. Ну не бывает вечного. Бук хорошии, cлов нет. Но плата очень уж...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolayy, VAksenov, Yandex [Bot]
