Текущее время: 18 май 2026 20:17
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 10:25
В связи с утерей инвертора, хотелось бы подобрать альтернативу. Матрица имеет две лампы и соответственно два гнезда на инвертор. Т.к. в наличии только одноламповые инверторы требуется поставить два инвертора в место одного и соответственно требуется распайка 11 штырькового разьема идущего на инвертор.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2008 08:27
как я понял с схемой это глухой вариант :) Тогда хоть кто прозванивал, может подскажут ... Как понимаю из наличия 11 проводов, то родной инвертор был крупного размера и возможно на нем было независимых два инвертора... и провода будут дублироваться в своем большинстве, может только управление разное ...
Прозванивать еще не стал, надеялся на подсказки в нужное русло...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2008 21:29
Аналогичный инвертор у Acer Aspire 1710, если поможет, правда 2 модификации - на 4 и на 2 лампы. :? А вызвонить со-сно совсем немного надо - питание, масса, управление(связан с кнопкой гашения матрицы), уровень яркости(тоже вычисляется легко регировкой) и обратку (если есть). Ничего сложного... доводилось ставить неродные инвертора. Завтра гляну схему у Acer-a на сайте, выходные всё же сейчас. Лучше пивка выпить чем буки ремонтировать :D
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008 09:16
спасибо за информацию и если будет возможность глянуть на схемку или ссылку буду примного благодарен !
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
