Текущее время: 02 май 2026 09:00
 Заголовок сообщения: LENOVO YOGA 11S VIUU4 NM A121 Rev 2.1 Не вкл.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 19:13
Ноутбук работает стабильно без акб. Включается и выключается. С подключеной акб он включается только один раз и после выключения не включается.
На плате заменен главный процессор, bd82qs77, мульт, шим процессора, шим DDR, шим зарядки.
Всё также. Два биоса прошиты.
Если вытащить батарею CMOS и АКБ а потом подсоеденить - ноутбук включается и работает. Если только АКБ и обратно- не работает. В работе АКБ заряжается и долго держится. После выключения - включается, вентилятор крутится, изображения нет. СО вставленой зарядкой и АКБ тоже нет изображения. Все работает только без АКБ.
Еще хотел спросить должно ли быть на правом USB - 5В. Я вроде на всех ноутбуках знаю что если вытащить зарядку 5В должно пропасть на USB, а тут сразу при вставленом акб - 5В.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO YOGA 11S VIUU4 NM A121 Rev 2.1 Не вкл.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 18:14
было такое, I2C-шина от АКБ давила мульт, старта не было
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 14:30
Поставил осциллограф и проверил импульсы есть на обоих шинах. Если подключить зарядку - включить, потом выключить и вставить акб не вытаскивая зарядку - то все работает. Все выключается и включается без проблем. Батарея заряжается и даже если вытащить зарядку продолжает работает. Стоит только вытащить зарядку импульсы сразу пропадают и больше не включается. Шим зарядки снова поменял на новый - нет результата. Да и старый оказался исправным. На другом ноуте проверил. Полевики заменил в цепи питания батареи. Должны ли быть всегда импульсы или пропадать при отключеной зарядке?
Осцилограмма.jpg [ 150.09 КБ | Просмотров: 1559 ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 19:40
Проблему решил. Оказался неисправным процессор.
