Текущее время: 18 май 2026 17:56
 Заголовок сообщения: hp nc6120. глючит cd-rom
СообщениеДобавлено: 26 окт 2008 10:05
Приветствую.
Появилась такая задачка. У меня на ноутбуке перестал работать сидюк.
Симптомы - "клиническое не распознавание дисков". То есть для того чтобы прочитать диск нужно каждый раз проводить хитрые манипуляции- нажимать на корпус бука в разных хитрых точках, слегка перекручивать его пока не появится ровное жужжание. Записывать диски с такими плясками тем более не реально.
Если сидюк полностью вынуть, сняв болты и снова посадить на место - статус-кво восстанавливается, но хватает на 1-2 диска.
Ноутбуку, и, соответственно сидюку, года 3.
Подскажите, в чем может быть дело. Если случай не тривиальный, то подскажите средства диагностики, что посмотреть, где проверить, что почитать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2008 10:32
Пропаять разъёмы IDE как сидюка так и на мамке. Если не поможет то в сервис. Так как не исключаю того , что мог отвалиться южный мост.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 26 окт 2008 11:51
Может, не только пропаять, но и головой подумать.
Помнится, на dv4000 была болезнь - пропадание привода. Нажмешь на морду привода, задавливая его внутрь - обычно появлялся.
Разъем привода не до конца садился в разъем на мамке. Лечили подпиливанием платы привода.
