Текущее время: 02 май 2026 06:03
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 нет звука через динамики
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 16:11
Доброго всем времени суток!
В наличии ноутбук Lenovo G580 (QIWG6 LA-7988P rev 1.0)
Проблема следующая у ноутбука отсутствует звук через динамики. При разборе увидел страшную картину адаптации какого то разъёма звука вместо родного. Разъём удалил но проблема осталась. По сути ноут выдаёт сигнал с кодека только на наушники считая что они у него подключены. Но что интересно если поставить вместо родных драйверов просто звук high definition audio и поставить по умолчанию не наушники а динамики звук работает норм.
Сам кодек менял. Проверил всю обвязку все номиналы норм. Питание так же всё присутствует.
Дальше куда копать мысли кончились...
Может кто встречался с таким залипшим звуком?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 нет звука через динамики
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 16:23
вообще то, в разъемах есть контакт, определяющий подключенные наушники, и в зависимости от этого кодек уже дает сигнал либо на колонки, либо на наушники...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 11:38
конечно сеть.
панель с разъёмом находиться на отдельной плате и подключается шлейфом.
Я снял панельку оставив только мать.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 16:31
Как писал Виталий, вычислить этот контакт и перемкнуть его на корпус.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 12:42
Кажется понял. Вы говорите про plug_In ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 13:59
Разобрался в проблеме.
В общем да проблема именно в том что нет оригинального разъёма.
На нём по дефолту plug_In весит на земле а штекер размыкает данный контакт.
Спасибо товарищам за указанное направление.
