Текущее время: 02 май 2026 06:03
 Заголовок сообщения: Extensa 5230 мульт сбрасывает S5_Enable
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 12:42
Плата Ноmа.
Дефект следующий: при нажатии на кнопку включения мульт опускает S5_Enable, соответственно пропадают 3,3 и 5 дежурки. При отпускании кнопки все поднимается. Если снять батарейку CMOS, то после обнуления CMOS все работает штатно до некоторого момента. Потом все опять повторяется. Не могу поймать, кто виноват.
Может, было у кого похожее?
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 5230 мульт сбрасывает S5_Enable
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 13:18
Скорее неисправность в процевом питателе, срабатывает защита на закрытие вхолных ключей.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 13:37
При чем здесь входные ключи?
19В не пропадают, все штатно.
Также остаются оба ЛДО 3 и 5В, питание мульта и флешки все время присутствует.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 13:38
Т.е. сейчас после обнуления CMOS и возврата батарейки на место бук работает. И некоторое время нормально работает. Его включают, выключают, никаких проблем нет.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 19:30
Так, действительно, невнимательно прочитал, так же и написал.
Часы при таком дефекте не сбрасываются?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 20:09
А как проверишь? :) Ведь, чтобы снова включить надо батарейку снять и дождаться обнуления СМОSа. Пока я у себя другую плату нашёл, починил по-быстрому, но эту поковыряю потихоньку. Уже даже интересно :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 20:10
В-принципе, ИМХО, "под раздачу" попадают: кварц, флеш, мульт, юг.
Попробую потихоньку поменять их.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 18:37
Надеюсь это проверно?
viewtopic.php?f=28&t=33920&p=181954&hilit=R138#p181954
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 21:43
Volkov Vladimir, спасибо, но здесь немного не такое поведение, хотя действительно похоже!
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 10:29
Исключил вариантVolkov Vladimir. Плату не спеша доделал. Оказался мульт, к моему глубокому удивлению. Не кварц точно. Либо что-то рядом, изменившее от нагрева параметры. Но по входным сигналам мульта я никаких изменений не находил.
