Текущее время: 17 май 2026 20:46
 Заголовок сообщения: Asus A7M
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008 18:30
Ноут Asus A7M при включении как бы запускается(кулер вращается,индикация загорается),но при этом на дисплее нет никакого изображения.Напряжения на все инверторах питания проверял есть,похоже ноут в защиту уходит,отключается через 30 секунд.Подскажите направление поиска.Возмоно в этом BIOS или проц. виноват?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008 18:57
Проц - крайнемаловероятно.
Сигналы на данных биоса есть?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008 19:14
Сигналов от биоса нет.В интернете это типовой дефект этой модели.Говорят чип видео NVIDIA G6100-N-A2.Интересно чип умирает или отрывается?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008 19:19
отваливается кристал - следовательно дохнет чип. Только замена, прогрев и все остальные методы в топку
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008 19:23
Подскажите ссылку для эаказа микрухи.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008 19:24
Смотреть шапку сайта
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008 21:27
Согласен полностью.
Типовая неисправность ВСЕХ ноутбуков с этим чипом. Виной всему перегрев
Чип под замену.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008 17:09
Дык бук, небось, Гарантийный !!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008 17:11
скорее всего нет, мне такие уже часто несут с окончившейся гарантией
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 14:30
День добрый! Сразу извиняюсь если не туда написал или задал глупые вопросы. Писал в темке на форуме ASUSа, но никто не ответил.
Проблема:
Бук (ASUS A7M) после нажатия на кн. питания включается, куллер на проце запускается на полных оборотах. Проходит 2-3 сек (с ревущим куллером) и бук выключается. Если сразу же после выключения нажать на кн. питания, то он включится и будет загружаться, слышно звук, но дисплей не включается. Так понимаю проблема с северным мостом.
У меня вопросы такие: 1) Сколько может стоить ремонт в СЦ? 2) Есть друг, который ремонтирует мобилки, паяльная станция соответственно у него есть. Вот думаю может ему дать, что-бы чип прогрел или перекатал? Поможет ли?
P.S. Живу в Латвии.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 14:35
У меня вопросы такие: 1) Сколько может стоить ремонт в СЦ? 2) Есть друг, который ремонтирует мобилки, паяльная станция соответственно у него есть. Вот думаю может ему дать, что-бы чип прогрел или пере катал? Поможет ли? -- Бесполезно... Только грамотная замена... Можно и пере катать... Но будет ли он стабильно работать это вопрос!! Живу в Москве если интересно пиши в ЛС отвечю по ценам... 8)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 18:10
P.S. Живу в Латвии.
Обратитесь к Юлию, в нормальный СЦ. Думаю, поможет с этим вопросом.
http://www.notebook1.ru/forma1/profile. ... ile&u=3365
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 14:51
Спасибо, попробую :)
