Текущее время: 30 апр 2026 18:11
 Заголовок сообщения: Samsung NP350 LA-8861P REV 1.0 не заряжается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 00:11
Бьюсь второй день с сабжем.Чарджер BQ24725A,не заряжает АКБ.АКБ подкидывался проверенный,индикация зарядки есть,батарею видит,индикатор оранжевый.Вроде все ок!но без акб на BATT+ напряжение поднимается до 4 вольт.
Проверялась I2C шина до мульта и акб
Заменен чарджер
Заменены ключи и дроссель зарядки.
Питание на чарджере норма
Входные ключи на всякий менял.
Все управляется *включая enable по шине)...
Что еще проверить? ну не запускается чарджер и все тут....Бук при этом работает от сети и от акб (если толкнуть с бп)...
Есть подозрение на прошивку мульта,но было ли у кого такое??? просто незнаю что дальше проверять,все еть но ничего не работает...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 LA-8861P REV 1.0 не заряжается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 00:12
потребления с подключенной батареей от бп нет
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 12:44
А в винде видит батарею, пишет не заряжается?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 12:51
Проверьте конденсатор по даташиту BQ25A он C7 (BTSC – PHASE). Если он „уфо“ тогда всё работает но зарядки нет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 13:12
пишет что заряжается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 13:32
Доберусь до бука проверю
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 15:16
Прямо в точку! заменил,начались подвижки,оказался еще первый входной пробит(странно,сразу оба заменил на рабочие),заменил еще раз ключ и все пошло!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 22:03
Поставил как обычно на вход P-CH MOSFET,какое было мое удивление когда все заработало,а потом я открыл схему.......Будьте внимательны!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 23:27
теперь еще проблема,заржает акб до 80 процентов,потом гаснет индикатор,подключена,не заряжается...По датчику тока проверил-все по номиналу,куда копать?(акб и на ориг и на китайлянской одинаково)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 23:47
притом выключенный нормально заряжается до 100% (получается чарджер работает...заряжаю от бп,тока 15 ампер дает,после входных ключей просадки напряжения вообще нет
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 00:05
Посматрите, нет бы в биосе там какой то опции к батрейки. Я не помню точно как называется, но на каком то самсе етой уставкой решил проблему.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 00:25
Фу мля))))) EXTEND BATTERY LIFE CYCLE....сейчас проверю,переключил на выкл
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 00:29
Да так она и называлось.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 00:33
самс этот 2 раза меня удивил......все ок,пошел!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 10:11
Можно устроить ликбез: что значит "он „уфо“"? этот кондер, у меня, целый но на всяких случай поменял его на рабочий...
ситуация такая, если батареи нет, то на BTSC - 3V, если батарея обнаружена, то BTST падает до 0.7V и это напряжение идет на 1 и 2 пин разъема батареи....
операционка показывает (подключена, заряжается) но заряда нет...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 01:29
меняй bq25a,попробуй аккум подкинуть,на дросселе чарджера сколько???
