Текущее время: 02 май 2026 11:07
 Заголовок сообщения: Pavilion 17-e070sr R62 post code 25h
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 17:58
Принесли ноут после залития - не включается
модель - Pavilion 17-e070sr
платформа R62 rev E
проц pentium 2020M
хаб HM76 (slj8e)
мульт kb3940q
пытались делать до меня... было залитие в районе мульта и pq44 (+VCC_GFX) + еще по мелочам
что делал: перешил kbc_bios, не включается; мульт заменил, тот же результат, по остаточным разводам внутри корпуса, заметил, что еще было попадание под хаб, перекатал хаб, и на всякий случай перепрошил main_bios. Мать включилась (под хабом действительно была кака). Заменил проц (у родного кз по +VCC_gfx) был пень 2020 поставил пень B950. Мать завелась, пошли посты.. добегают до 1Ah пауза (3 сек) и затем останов на 25h. Есть подозрение, что залитие для хаба не прошло без последствий. Может кто сталкивался... подтвердите мое подозрение.
П.С. по бивесу - лил последний f24 с офсайта bid196 их там два один f240 второй f246 в ini файле стоит что f246 для 1e59 (hm76) а f240 для 1e5e (hm70). Так что лил f246 вырезав предварительно часть для мульта.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion 17-e070sr R62 post code 25h
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 14:24
Проблему решил. Данная мать (точнее ее биос) не поддерживает Sandy Bridge процессоры (родной 2020m Ivy Bridge, хотя по схеме такая возможность существует, после установки перемычки R758). Нашел на Lenovo G700 (хаб HM70-sjtnv, платформа Bambi) точ такой же, поставил - все заработало, а на Lenovo замечательно стал Sandy Bridge (пробовал B950-sr07t и i5 2340-sr04w).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saa, Yandex [Bot]
