Текущее время: 18 май 2026 17:54
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008 13:42
Итак, есть системник Fujitsu siemens i915G
все рабботает, НО
1) не всегда стартует, если не стартует то приходится дергать из розетки( на кнопку не реагирует)
2) сильно греется ЮГ СЕВЕР и встроеная сетевушка на борту.
что делал:
Подключал заведомо исправный БП, симптомы теже
На осмотр никаких деффектов не обнаружил, кондеры не пухлые,
ключи горячие, но для них это вроде норма....
тестором еще не успел залезть.
Подскажите с чего начать...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008 15:46
нет ли там мосфитов в питании мостов с надписью APMхххх ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008 18:17
менять все сразу?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008 18:48
Ну зачем все сразу.. питания померьте для начала.. хотя на AGP ЮМ и памяти я бы махнул все.. POST- а нет под рукой ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008 19:06
менять желательно все такого производителя. Проблема давно известная.
Если мерять тестером, то могут показывать нормальное напряжение, а если глянуть осциллом, то беда...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 01:28
post взять могу, но чего от него ждать если комп грузится и работает
меня только температура смущает
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 19:47
Напряжения 1.5 и 3.5 в норме
следы нагрева на текстолите под транзистором 14N03LA
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 19:05
ROM.BY вам в помощь, а это форум по букам...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008 00:35
Те кто ныне буки чинит, раньше и компы чинили, про ром бай я в курсе...
