Текущее время: 28 апр 2026 04:33
 Заголовок сообщения: Quanta R22 Dis непонятки с видео
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 12:07
Пришел g7-1101er с глюками на видео. Артефакты, зависание, ребут. Север 216-0752001, видео - 216-0809024. реализован кросфаер. В биосе видео не отключается , поэтому пробовал отключать через диспетчер. Выяснить какое именно глючит, не получилось. Либо синий экран при установке драйверов либо восклицательный знак после перезагрузки.
Снял 216-0809024, в итоге HD4250 с восклицательным знаком в диспетчере (устройство сообщило об ошибке).
Поменял 216-0752001 , тоже самое. Драйвера устанавливаются, но устройство с ошибкой в диспетчере.
Вопрос в том , должна ли работать эта плата, если тупо снять видеочип . ( на плате есть место под отдельную память для 216-0752001 , но она не распаяна).
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R22 Dis непонятки с видео
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 12:13
сейчас оба новых чипа стоят или только север?
Если только север, то на 14стр схемы топайте
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 18:45
спс за подсказку :co_ol:
только север сейчас стоит
не могу найти R422 , уже глаза в кучу. зато нашел R423 в кол-ве 2х штук :-)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 00:53
Может кому пригодится , обозначение нужных резюков находится около слота памяти , а сами резюки около юга и под ним.
Спс за помощь все заработало.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 17:40
Дополню - сегодня пришлось переделывать в UMA, сфоткал расположение мест резюков.
