Текущее время: 02 май 2026 17:16
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 19:42
Мат. плата не включается.
Все питания внорме (pgood_rt8223=2v), биос прошит испр. дампом.
Обнаружил, что сигнал RSMRST#_KBC, равен нулю. Схемы не имею такой, в похожих (lz57, wistron_cadiz) реализован как на картинке, думаю и здесь также. Обшарил все что мог на плате, не нашел. Просьба(если не затруднит) указать где именно эта сборка полевиков в корпусе SOT-363 (ткнуть пальцем). :)
RSMRST#_KBC.png [ 44.82 КБ | Просмотров: 1951 ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 06:27
Этот сигнал уйдет в единичку, когда мульт вычитает свой кусок прошивки, увидит что нажата кнопка включения, и всё остальное для включения его тоже будет устраивать.
Как там со всем этим?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 11:51
при поключении ЗУ, на флеш kbc пробегают две пачки импульсов: 2 нога(SPI_SO) и 6-я (SPI_CLK)
При включении поднимаются дежурные 3и 5v, все на этом, на мульт нажатие транслируется, ресет также залипший. Intel-Power Up Sequence ни черта не совпадает со схемой :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 12:47
z40hr возьмите схему, д.б. похожа.
по поводу корректно ли мульт запускается - иногда проще понять по акб - заряжает он её?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 14:01
вот это дельный совет :co_ol:
заряжает он её?
зарядка идет
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 22:33
вообщем, решанул я энту материнку, отрыв 76-го. Так что с ресетом мульта, я намудрил что то :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 22:36
а сборка та sot-363, стоит по обратную сторону hm76, но выход её из строя крайне маловероятен.
