Текущее время: 02 май 2026 06:01
 Заголовок сообщения: ДНС 15.6 A15FD глюки хаба
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 02:02
Доброго времени суток.
Плата Pegatron A15YA Rev: 2.1
Пришел после сервиса, особо не ковыряли. Был немного залит возле хаба, восстановил поменял хаб с (донора). Запускается работает но запуск с глюками. Если кажет картинку через 2 сек после включения то грузит ОС, если через 8 сек то висит на мигающем курсоре. От акб всегда долгий запуск и курсор, если зайти в bios и перезагрузить то грузится.
Подкидывал хаб с такой же платы работает без проблем. BD82HM76 с partsdirect не запустились нет изо 2шт.
У кого какие мысли в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ДНС 15.6 A15FD глюки хаба
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 14:28
Ты сам ответил на свой вопрос: [offtopic]https://yadi.sk/d/Gacbh63jgDG6Q[/offtopic]
С парт директа может брак пришел.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 14:29
Ссылку не смотри, не то вставил.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 14:30
Ты же хаб другой подкидывал и сам написал что работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 11:19
Решил проблему заменой флешки под биос на 4мб от ревизии 2.1 + хаб от донора, стояла 8мб. Может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 11:20
точнее от ревизии платы 2.0
