Текущее время: 02 май 2026 06:03
 Заголовок сообщения: Dell Vostro V131 (DJ5) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 17:27
Ноут пришел после залития. Попало точно на чип чарджера BQ24707A.
Гниль и окись были вычещены, чарджер заменён на новый.
Был ещё заменён MOSFET верхнего плеча PU4001
Сейчас имеем следующую проблему -
ноут нормально работает как на батарее так и на БП, определяет мощность зарядки и модель и характеристики батареи. Но....
Отказывается её заряжать. Windows пишет что происходит зарядка со скоростью 11mWh, но в этот же момент батарея по немногу разряжается.
Кроме того была заменена батарея на заведомо исправную - картина не изменилась.
Результаты измерений :
1. На разъеме батареи 11,25В и присутствуют 3,3 по данным з батареи.
2. На ключах : PU4001/4004 на выходе из них те же 11,25 - с подключеной батареей и 1,6 без неё
3. Результаты измерений на BQ24707:
  • 1. ACN - 19,7V
    2. ACP - 19,7V
    3. CMPOUT - 0
    4. CMPIN - 0
    5. ACOK# - 0
    6. ACDET - 2,5V
    7. IOUT, 8. SDA, 9. SCL, 10 ILIM - 3,3V
    11. IFAULT скачет переодично в секунду от 0,5V до 1,35V
    12. SRN - 10,46V
    13. SRP - 11,25V
    14. GND - 0
    15. LODRV - 0
    16. REGN - 6V
    17. BTST - 11V
    18. HIDRV - 11,25V
    19. PHASE - 11,25V
    20. VCC - 19,7V
Прикрепляю кусок схемы, который походу от этой модели.
Wistron BQ24707 .rar [57.22 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 10:21
12. SRN - 10,46V
че то маловато, на токовый датчик же идет, проверьте цепочку эту.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 14:40
Сергей Буланаков писал(а):
12. SRN - 10,46V
спасибо за ответ
заменил кондёр PC4023 - под мелкоскопом имел корозию
меряю напругу на резисторе PR4028 - со стороны ШИМ - 10,45, со стороны конденсатора 11,25В
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 15:07
Поменял резистор 4028 на 0 - начал заряжать... родной резистор показывал 220кОм
очень критично будет если он будет вместо 7,5ома?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 07:45
ну вообще критично, это по сути "измерительный прибор" шима, по которому он определяет ток идущий на батарею и вносит соответствующие корректировки, если "прибор" будет давать неправильные показания, то ток заряда батареи может выйти из запланированного предела со всеми вытекающими...
