Текущее время: 18 май 2026 17:56
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 2490 model BL50
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 15:33
На материнку приходит 19 вольт, остальных питаний нет. Коротышей нет, сборки целые. Чего то я запутался. Не соображу как дежурное питание вырабатывается. Спецы, придайте ускорение в нужном направлении. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 23:10
Почетный Мастер
MAX8734. он должен делать 4 питания: 3VLDO, 5VLDO, 3VSB, 5VSB. *VLDO - должны быть по факту VIN на 20м пине, *VSB вырабатываются при наличии соответствующих разрешений.
PS. на кнопке включения должно быть 17..18 вольт.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 14:26
Спасибо, Димитр. Сейчас буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 18:06
Обмерял MAX8734A. V+ 19v, Vcc- 5v, LDO5- 5v, LDO3 -3,3v. DL5 -5v, DL3-5V?, DH-0v, DH3-0v и естественно OUT3, OUT5 по 0. На кнопке вкл 19вольт имеются. Смущает DL3, почему 5 вольт. Судя по блок схеме, микросхема приказала долго жить. Или я не прав.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 20:00
DH/DL - выходы на затворы ключей. Их надо смотреть осциллографом.
А глядеть изначально надо наличие ON3/ON5 - читать в даташите какие у них должны быть правильные значения и мерять. Если нет разрешений - мерять силовую часть бесполезно.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 23:14
Почетный Мастер
Судя по сообщению - читать блок-схемы ты так и не научился.
Продолжай мониторы ремонтировать - это у тебя лучше получается ;)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008 22:41
Дефект решаймый схож с нр 530
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 19:24
Проверил осцилом 8734А. ON3, ON5, PRO- 0v. SHDN- 10v. Почему нет ON? Слёт БИОС?
