Текущее время: 02 май 2026 13:47
 Заголовок сообщения: Dell 1555 PP39L слетает BIOS
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 15:56
Пришёл бук .. не включается... При нажатии на кнопку включения секунды через три гаснет светодиод питания и бук не включается . Перешил Bios бук включился стал загружаться . Собрал . Включил бук работает . Выключил ,вставил батарею . Включаю . Опять через три сек. гаснет светодиод пит. Bios слетел . Что за глюк ..? Мать DA0FM8MB8E0 Rev: E
 Заголовок сообщения: Re: Dell 1555 PP39L слетает BIOS
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 19:49
ну а кроме как перешить,что проверил?
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 19:47
Поменял флешь ,прошил , бук работал два дня не выключаясь без батареи . Выключил ,включил BIOS слетел . 3.3 вольта при подключении питания есть . При работе бука все питания в норме и совсем не глючит . При каких условиях может слетать BIOS ? Я первый раз с таким глюком сталкиваюсь . Пять раз уже прошивал BIOS .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saf5, Yandex [Bot]
