Текущее время: 18 май 2026 17:54
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 17:51
Нашёл в КЗ PQ3=FDS4435. Заменил на TPC8106H.
От адаптера бук стал включаться.
Заряд на аккум. пошёл и по лампочке и реально (заработал преобразователь на PQ9=Si4835B).
Напряжение для зарядки аккум. около 17В.
Но от аккумулятора не включаетя. Только лампочка заряда аккум. моргает зелёным при нажатии на кнопку Power.
В ХР батарея не видна.
Батарею удалось проверить на другом буке -полностью исправна.
Зарядкой рулит bq24703. Не смог отследить сигнал BATDRV (pin24 bq24703). Он управляет ключиком, который коммутирует "+" для System Power (U4 по DataSheet bq24703 page 10).
Не смог отследить, кто рулит затвором PQ3=FDS4435.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 22:00
посмотри http://www.alldatasheet.net/view.jsp?Searchword=BQ24703 - и дальше понятно
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 14:03
За datasheet, спасибо, но он у меня есть.
Оставил заряжаться на весь день. Вечером бук я включил. Батарея в ХР видна. От аккум. работает.
Странно. Может, так и надо...
