Текущее время: 03 май 2026 02:10
 Заголовок сообщения: Samsung NC110P дата в биосе 01.01.16509 глюк
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 00:17
Пришел такой бук плата Lennon2-L rev 1.0 дата в биосе "01.01.16509" меняешь дату, меняешь время, перезагрузка, результат - время бывает остается, а дата опять та же. :( Биос шил, тоже самое в инете не нашел решение, еще есть один глюк греется юг и подвисает в винде. Юг там вроде CG10... дальше не помню, еще есть сломанный USB разъем, но не закороченный. Куда копать не знаю может кто поможет. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 00:21
сейчас постоял в биосе пока писал пост и вдруг на глазах часы тикают а дата меняется 4509 - 12509 и по кругу, вместо 4509 проскакивает 4109
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 00:22
батарею CMOS замерял - норм 3V
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 15:14
может мост конечно как-то влияет на это греется до 51 градуса с лишним, да вот моста нет подкинуть.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 17:31
поменять кварц для начала. а затем мост nm10 если не поможет..
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 19:22
Кварц где?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 22:39
на плате, часовой который
ЗЫ: имхо, дело в мосте
Information is the most dangerous weapon of all...
