Текущее время: 18 май 2026 17:54
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 5160 не включается...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 14:38
Не включается.
При подключении БП кратковременно моргают индикаторы питания и батареи раз в 7 сек.
При подключении АКБ (БП подключен) и нажатии кн. питания на несколько секунд загорается индикатор батареи.
При подключении АКБ (БП отключен) и нажатии кн. питания несколько секунд моргает индикатор батареи.
На среднем контакте разъема БП 3.3В
На маме присутствуют питания 5в и 2.5 в от Maxim. Старт других вторичек не замечается.
Помогите, чем можете.
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5160 не включается...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 23:38
Почетный Мастер
Плохо. (либо неправильно меряете)
Тестер в ведро. Проверить работу max1632, если там порядок - проверять поведение шин ISA и 1-wire
подозреваемые (при правильном питании) - мультиконтроллер, bios, чипсет
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008 14:51
С напряжениями все хорошо было...
Причина банальна: нарушение целостности центральной жилы кабеля питания в ДВУХ местах.
Ноут работает. Почему -то не работает тачпад. Может и не работал.
