Текущее время: 18 май 2026 19:31
 Заголовок сообщения: Toshiba A70 не видит CD-привода
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008 00:37
Сабж попал ко мне после горе-чистильщика. Он собрал его как попало и отдал клиенту. Имеем неисправность: ноут не видит внутреннего CD привода, причём, при подключении привода начинает сильно грется мост (ноут одномостовый, ATI). Питание привода в норме, колодку подключения перепаивал, откуда может лезть бок? Привод исправен (проверял и на другом буке и на переходнике), с другим приводом тот-же эффект. Если загрузить Windows, то она видит оба IDE канала, но не видит CD. Какие есть идеи?
