Текущее время: 02 май 2026 09:01
 Заголовок сообщения: quanta r33 прошу срвета
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 19:28
привет всем!
есть такой вот ноут.
дежурка есть, на кнопку реагирует, но из напряжений появляется только 1,05v на pl17.
проц и видео холодные, хаб немного греется.
кулер не вращается.
хаб менял, оба биоса шил, проц другой подкидывал.
какая вообще последовательность появления напряжений на этой платформе?
может типовуха какая-нибудь?
вообщем прошу совета...
 Заголовок сообщения: Re: quanta r33 прошу срвета
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 19:51
А сигнал MAINON есть?
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 20:51
Только, что закончил такую колупать. Изо на внешний выдает, а на матрицу только подсветка. По +1.8V всего 4 ома на корпус, снял L59, со стороны хаба 4 ома осталось. Дежурка на дроселях появляется после нажатия кнопки. С нее должно прийти HWPG на мульт. Мульт даст команды MAINON и SUSON на PU13. Тот в свою очередь откроет мелкие ключи, что по схеме под PU13.
Для интереса померяй сопротивление на L59.
Может неправильный биос зашил? Я перепрошивал этим, рабочий, только без серийников:
viewtopic.php?f=387&t=81319
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 21:06
Думаю,что mainon есть, поскольку pu6 запускается, а enable для него как раз mainon.
Остальное завтра проверить смогу, дома уже..
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 08:19
вообщем такое дело, уперся в pu5, которая 1.5vsus
на pr14 были следы залития, которые только под микроскопом видно, соответственно на 14 ноге было около 4 вольт.
заменил, все поехало.
всем спасибо..
