Текущее время: 18 май 2026 17:54
 Заголовок сообщения: IBM R50 нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008 12:00
Принесли данный ноут, диагноз в теме. подкидывал другую матрицу, инвертор, шлейф - проблема не пропадает - лампа не зажигается. около разьема на шлейф на маме есть пара предохранителей - целые... Куда еще копать? Просто есть подобный R51, вот с него и подкидывал. Но уже дальше не знаю куда по маме идти :(
Заранее благодарен за мысли и идеи :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008 12:43
Посмотреть чего приходит на инвертор и чего нету, оттуда и плясать...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008 13:12
разьем большой, трудно понять что искать ... светодиоды включения, хдд и т.д. все ведут себя правильно. т.е. напряжение на инверторе есть, нет уже сигнала выбора или включения лампы, но не знаю где его смотреть ...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008 14:12
Ну если у тебя есть ДВА бука с одинаковыми инверторами задача очень упрошается. Посмотри на рабочем и сравни с нерабочим. Концевик закрытия матрицы, кстати, проверь.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008 14:13
проверь предохранители возле разъема.
напруг на инвертер приходит несколько и лампочки совсем непоказатель.
пляши от микрухи на инверторе.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008 00:42
Если есть блок питания от китайской подсветки корпусов (газоразрядная), проверь ей лампу подсветки. есть вариант, что ей хана.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008 02:12
" подкидывал другую матрицу, инвертор, шлейф "
Чукча не читатель?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 08:18
:) еще раз уточню, с альтернативного брата подкидывал матрицу, инвертор ( 3 шт ), шлейф. Предохранители прозванивал - исправны. Концевик закрытия крышки также на шлейфе, посему отпадает. А брат близнец пока мертв, не включается совсем, копать пока не стал, время не пришло еще :) Посему прозвонить напряжения на нем не получится, конечно же на данный момент ...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 10:29
не помню как на R50, но на IBM вообще попадались предохранители и с обратной стороны платы
Всеж надо выяснять какого сигнала нет.
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 10:56
еще раз уточню, с альтернативного брата подкидывал матрицу, инвертор ( 3 шт ), шлейф. Предохранители прозванивал - исправны. Концевик закрытия крышки также на шлейфе, посему отпадает. А брат близнец пока мертв, не включается совсем, копать пока не стал, время не пришло еще Посему прозвонить напряжения на нем не получится, конечно же на данный момент ...
А с чего ты тогда взял что этот инвертор рабочий? Если он из дохлого ноута. Концевик закрытия крышки обычно через шлейф не идёт. На какой микросхеме инвертор собран?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008 13:27
вообщем проблема решена, нашел один предохранитель с надписью "N" ниже шестиножки. После замены все засветилось. Всем благодарен за помощь !
