Текущее время: 14 май 2026 21:10
 Заголовок сообщения: HP nx6110 - Error 163 Time & date not set - и висяк
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008 23:52
Доброго времени суток.
Появился данный зверь с указанной проблемой. При включении выдает несколько секунд заставку НР, потом надпись "163 - Time & date not set" пару секунд - а потом чистый экран без признаков жизни, только подсветка горит. Так может висеть часами.
Если снять планку памяти - выругается что изменилась память, выдаст 3 кнопки для выбора действия и снова чистый экран. В этом случае про время забывает.
Итак, собственно вопрос - стоить лить биос сначала или у подыхающего DBM такие проявления бывают?
И если биос - есть ли у кого прошивочка в формате для Crysis Disk?
Р.С. Батарейка в норме.
С уважением.
Алексей Моисеев
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 00:24
там FBM. менять его надо
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 00:45
Да, таки FBM. Т.е. эти проявления стандартны? Бум искать донора.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 13:11
типовые...для начала можно перекатать...может и донор не понадобиться
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 16:03
FBM часто просто ребол. Менял их редко. Катать лучше свинцом.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 16:47
Насчет ребола смущает отсутствие реакции на механические воздействия... Ну да ладно - снимем увидим. Спасибо всем откликнувшимся. О результатах отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: HP nx6110 - Error 163 Time & date not set - и висяк
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 20:03
После замены на HP nx6310 материнской платы столкнулся с такойже проблемой, решил просто - отключил в биосе Dual Core CPU в Disable.
