Текущее время: 30 апр 2026 19:26
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 15:55
asus k55vd rev3.0
состав:i3-3120m +hm76+n13m-ge1-s-a1 + it8517e
изначально включался с кнопки озо ини нет , с кнопки удежанием не выключался
bios перешивался , it8517e менялся , hm76 заменил hm70 ,ничего не помогло
причина : в цепи шима rt8015b (gg=ee) отсутствовал резистор ,PG шим при этом выдавал ; "диверсия №1" предыдущего ремонтника, + испорченный биос
Сейчас имеем : все работает за исключением изо на матрицу ,на внешнем vga изо есть windows грузится видео HD4000 и geforce 610m видится системой
матрицу подкинул ,биосы шил 3 штуки - изменений нет .
не отказался бы от куска схемы формирования lvds ,или дельного совета ,возможно причина в "диверсии №2" от предыдущего ремонтника..
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 17:51
у вас hm70 не поддерживает i3-3120m ставьте hm76, у вас он 30 минут только работать будет на hm70 .
я не помню по этой модели стоит ли лвдс комутатор.....
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 18:11
да поставлю потом родной , с изображением по лвдс это ведь не связано :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 18:58
питания на матрице есть? чтение edid?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 17:17
да питания есть ,edid есть , подсветка включается .
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 14:17
думаю будет снесена ещё какая нибудь мелочевка, например маленький дросселёк-фильтр, через который идёт одно из питании на PCH, их там много.
Проверте около PCH а также на другой стороне PCH, такое встречалось неоднократно, они обычно имеет высоту побольше других компонентов, по етому именно они страдает после рукожопов или как там они.
Например обвел елементы, тогда подсветка может быть, а сигнала LVDS нету, так как обесточена LVDS/CRT часть PCH:
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 21:31
поставил hm76 все заработало :ya_hoo_oo: , получается или hm70 брак или так работает на данной платформе :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 11:21
там через хаб идет комутация включения картинки
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020 12:49
а 77-ой можно туда воткнуть?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020 13:02
можно
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 12:27
Благодарю
Зарегистрированные пользователи: artem29, Google [Bot], Yandex [Bot]
