Текущее время: 18 май 2026 17:54
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008 10:34
Принесли данный ноут с проблемой не работает клавиатура. После разговора с хозяином узнал что на клавиатуру пролили кофе. Отключил родную и подключил внешнюю клавиатуру все равно никакой реакции на keyboard . Сам он включается без проблем. При включении внешняя клава пост проходит и больше не отвечает.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008 11:24
Мультик нада смотреть
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008 14:42
Мультики надо дома смотреть в свободное от работы время. А я делом занимаюсь а не х... занимаюсь. В нете по поиску нашел похожую проблему. Вытащил аккумулятор и внешняя клава заработала. Из-за чего это может быть
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008 15:10
мультик это такая микросхема.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008 15:25
Я извиняюсь за свою неграмотность а что за микросхема мультик
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008 15:40
Мультик (мульти-контроллер) - микросхема, на которой собрана основная часть контроллеров ввода-вывода - порты COM, LPT, IDE, контроллер дисковода и т.д. Другая часть находится в южном мосту.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008 15:46
Так почему же при вытащенном аккумуляторе клава внешняя работает а со вставленном нет
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008 16:01
вставь батарею и проверь напряг на усб.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008 22:37
Так как этот славный "мультик" отвечает и за питание ноута.
Могла батарея сдохнуть и влиять на работу "мультика" .
Рекомендую проверить работу этой батареи на другом ноуте, или заведомо рабочую батарею подкинуть в этот ноут и проверить работу.
А жыдкость на мат. плату попала?
