Текущее время: 18 май 2026 17:54
 Заголовок сообщения: Asus A6T шум в колонках
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008 11:43
При разборке и сборке для замены материнки появился шум в колонках, осталась прокладка (маленькая, круглая, белая) подозреваю ее, кто знает откуда она, подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6T шум в колонках
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 23:47
Почетный Мастер
нет, не прокладка.
1. придавили/порвали провода колонок.
2. новая плата либо изначально неисправная, либо убита при неквалифицированой замене
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 09:03
Новая в порядке. На старой материнке тоже самое стало после того, как обнаружилась прокладка (еще не совсем мать сдохла, контакты на северном мосту отошли, иногда запускается ) Что то с микрофоном связано, в настройках звука в системе когда отключаешь микрофон, фон пропадает, все уже просмотрел, откуда она ума не приложу. Свиду прокладочка с отвестием, но болтом не прижималась. Квалифицированной сборки в нашей дыре не найдешь, приходится самому, не судите строго.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 10:25
Почетный Мастер
заменить микрофон вместе с его шлейфом. типовуха в A6* серии
