Текущее время: 14 май 2026 06:58
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R60S нет включения
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 13:55
Модель Samsung NP-R60S , на мат.плате MODEL: PRAHA_SRE , REV:1.0 (CAMERA). Состав: ATI RS600ME, ATI M64-S, AMD SB600, sc486,max1909, tps51120,sc415. Без батареи с подключенным БП горит индикатор подключенного БП, при нажатии кнопки вкл. кратковременно загорается индикатор вкл. ноута и тут же все выключается и гаснет индикатор подключенного БП, через пару сек. он опять загорается. На кнопке есть 3в. . В момент вкл. на проц. питание подается. С подключенной батареей индикатор подключенного БП горит попеременно зеленым потом красным. Померял напряжения на MAX1909 1н-19в. 2н-5в, 6н-2,9в. Проверил полевики целые, КЗ по вторичкам не нашел. Облазил всю плату не могу найти на каком шиме собрана дежурка. Подскажите где собака порылась?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R60S нет включения
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 18:26
КЗ явно смотрели только на выходах регуляторов, а есть еще ключики, которые коммутируют питания, КЗ может быть после этих ключей. Не совсем понятно про индикатор: он единожды переключает цвет или постоянно мигает зеленый-красный по кругу?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 19:21
Индикатор париодически меняет цвет: зеленый потом красный, опять зеленый. КЗ искал не только на выходах ключей, но и наконденсаторах под мостами, видео, возле проца ( проц вытаскивал) .
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 19:38
TPS51120
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 17:26
А такие симптомы не может MAX1909 давать?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 18:52
от батареи ведет себя так же ?
19в при попытке включения не просаживается ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 19:01
Там чаще всего 1909 и горит, с подобными симптомами.
Блок питания оригинальный ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 20:09
Блок питания оригинальный. С батарей ведет себя также, только индикато подкючения адаптера светится то зел. то красным. 19в не прсаживаются :(
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 22:02
похоже все же зарядник гонит, либо батарея подбита, на исправном, насколько помню, при заряде батареи индикатор светит красным. промерьте, идет ли заряд батареи,думается мне что заряд будет в такт миганию индикатора . мах1909 бы поменять на заведомо исправный для уверенности.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 01:20
была парочка таких впервую очередь дежурку смотри тпс51120 и её ключи, по силовым цепям 3 и 5 вольт, ещё сетевушку глянь тоже бывает засада в ней притаких синдромах. а вообще там чтото должно греться и очень хорошо
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 13:15
От батареи ,без Б.П, как работает?
