Текущее время: 18 май 2026 21:57
 Заголовок сообщения: замена матрицы
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 03:49
Решил потренироваться на "кошках" по замене матрицы с разными распиновками. Тут и "кошка" подвернулась - Ibm t30, разбита матрица Samsung ltn141xe-l01. Решил заменить на Samsung LTN141XE-L01 . У матриц одинаковое разрешение, обе xga. Первая матрица с разъемом "20PIN NEW STANDART вар. В". У новой - "20PIN STANDART". Возникли вопросы:
1) Распиновка первых 16 пинов совпадает. Далее у новой: 17-отсутствует, 18-отсутствует, 18 и 19 - gnd. А у той, что надо заменить: 17 - DDS 3V POVER, 18 - Reserved for LCD supplier test point , 19 - DDC Clock, 20 - DDC Data. Что мне делать с пинами 17-20?
2) У новой матрицы нет ЕЕПРОМ. Выход-перепаять от старой. Подскажите, пожалуйста, где мне найти на старой матрице eeпром?? не нашел :(
Спасибо
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 09:22
Этим IBM епром не нужен. Главное завести питание, землю и 4 пары лвдс.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008 06:01
Припаял через переходник к новой матрице с 1 по 16 пин. На экране вертикальные полосы. Подскажите, пожалуйста, как посступить?? Буду благодарен!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 04:03
Если матрица исправна, сигналы подведены (16пинов), значит ли все же, что нужно еепром переставлять???
Тыкните, пожалуйста, носом где он?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 12:48
еепром ненужен.
просто скрути провода.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 18:42
16 пинов подведены....т.е. припаян другой разъем к матрице (4 контакта последних не подключал). еепром если не нужен, то тогда возможно неисправен инвертор....Буду искать, что подставить
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 19:02
Инвертор точно непричём. Не надо иго ломать.
Матрицу в другом буке проверь для начала.
