Текущее время: 03 май 2026 02:27
 Заголовок сообщения: Sony SVF152A29V (платформа quanta HK9 ) не вкл.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 11:29
Всем привет.
Прошу совета, что то совсем запутался. Имеется данный сабж. Не вкл. Потребление тока по нулям.
Дальше транзистора PQ35 нет напряжения. Понятно, что пока на затворе будет "плюс", дальше "кина" не будет.
Но как он должен сняться не понимаю. (см. вложение) Т.к. схема практически вся обесточена, не говоря про дежурку и т.д. и особо смущает нулевое потребление.
Схема вот здесь
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_hk8
sony.jpg [ 94.83 КБ | Просмотров: 3618 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 11:50
им управляет PQ2A/B. а ими сигналы DC/-C и -VAOFF. а чарджер запитывается на 22 ногу VA+, который снимается до PQ35
-VAOFF формируется PU2,PQ7, PQ60, PU10,11,12,PQ50
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 12:34
-VAOFF сидит практически на земле. 3 Ом. PQ7, PQ5, PQ2 проверил, они не причём. PQ 60 не распаян с завода. Если так не вычислю, буду БП цеплять и искать, что садит.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 15:39
В общем такие чудеса. Выпаял PQ50. Короткое пропало. Ну думаю, нашёл. Проверяю его, он целый. Ничего не понимаю. Впаиваю обратно, опять те же 3 ома на -VAOFF. Остается единственное, что может приоткрывать, так это батарейка RTS. Снимаю её, начинает звонится всё нормально. И даже аппарат начинает включаться. Вставляю её обратно, и опять же всё хорошо. Не помню сдергивал ли её я раньше, напряжение точно мерил. 3V как положено. Видать, что то повисло в мозгах.
Тему пока закрываю, тьфу, тьфу, надеюсь не вернется. Пару часов работы, пока всё адекватно.
Отдельное спасибо Виталию, что то я упустил из виду PQ50
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 15:48
ну дык этот участок и запитан батарейкой РТЦ, согласно схемы по крайней мере...
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 18:50
Доброго времени всем! Дабы не плодить похожие темы, пишу здесь. Ноутбук невключайка. Клиент решил почистить ноут и что-то коротнул в районе разъема подключения жесткого диска. К.з. нет, В+ расходится по плате. Дежурка молчит, потребление 0,0016А. Помогите разобраться как должна заводиться дежурка на данном ноуте. Мульт тоже не запитан. В районе разъема жесткого обзвонил все ключи, все целое.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 20:25
Это зависит от того, что ты называешь "дежуркой"...
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 08:59
TPS51427A, которая формирует 3,3 и 5В дежурных напряжений.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 09:29
Замеры с TPS51427A: 5нога-3,3, 6-19в, 20-1,4в, 29-1,4в. Остальные по нулям.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 09:58
TPS51427A, которая формирует...
"дежуркой" называют напряжения, которые присутствуют на плате в режиме "stand-by". Для этой схемы это выход LDO(7) PU7
Отсюда и вопросы:
есть ли LDO_EN(4)
сопротивление на LDO
сопротивление на VOUT(4) PU15
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 13:40
Отсюда и вопросы:
есть ли LDO_EN(4)
LDO-2Moм, LDO_EN-329Kom, VOUT-44Kom, Напряжения молчат.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 15:17
Молчат...
LDO_EN всяко должен быть!
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 18:29
Его отсутствие остается фактом! Не подскажите, мульт должен запитываться после того, как заведется TPS51427A?
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 03:26
Мульт питается от LDO через линейный стабилизатор PU15.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 09:51
Даже и не знаю как можно быть таким невнимательным? (Это я себя типа ругаю)))) Главное все ключи в районе падключения жесткого обзвонил, а PD18, который как раз и был в обрыве, кому-то оставил? Поменял и все заколосило. Всем кто принимал участие в поиске неисправности +500 к карме!!!
