Текущее время: 18 май 2026 17:54
 Заголовок сообщения: A6Q00K не включается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008 15:59
Здравствуйте, господа.
Имеем дохлый ноут ASUS A6Q00K.
Ноут был послан в спящий режим, из которого не вышел.
Если попытаться включить, начинают одновременно вспыхивать светодиоды винта, Num Lock, Caps Lock и сигнал прибытия электронной почты. В такт вспышкам дергается винт. Вспыхивают примерно 20 раз с периодичностью примерно в 0.5с. Потом машина вырубается.
Пропеллер не крутится, сидюк не двигается.
Если вытащить проц, то при попытке включения начинают крутиться пропеллер и жесткий диск, появляется напряжение на USB. Потом машина также выключается.
Может ли это быть оператива? На десктопах все понятно - там в таких случаях пищалка пищит, как крыса-мутант.
Здесь же никакой пищалки нет и не предвидется - только светодиоды.
Оператива стоит одним модулем PC2700 на 512Мб.
Я её вытаскивал и ставил в разные слоты - эффекта 0.
Попытаюсь найти другой модуль памяти.
Я не слишком опытен в ремонте ноутбуков, так что надеюсь на вашу помощь.
