Текущее время: 18 май 2026 21:09
 Заголовок сообщения: nc8000 странности с большим хардом
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 01:45
Дали nc8000 для установки на нее харда 120 Gb.
Наблюдается следующая картина: разные харды на 40 Gb работают замечательно. При установке более 40 Gb (пробовал 60, 120, 160) начинаются проблемы: общение бука с приводом идет явно с ошибками (в винде вместо TOSHIBA DVD-чего-то-там пишет ерунду типа TO@H_BA, каждый раз по-разному, часто зависает на заставке BIOS, если привод вставлен). Если вынуть привод - все ОК. Приводов перепробовал штуки 3.
Причем клиент утверждает, что у него таких машин две (HDD я ему сначала просто вручил, а потом, обнаружив проблему, он принес бук целиком).
Оба устройства сидят на первом IDE-канале (HDD master, привод Slave).
47-ю ногу пробовал, пробовал на хард перемычку Cable Select. BIOS залит последний, клиент перепробовал несколько версий.
Подходят только терапевтические меры.
Какие предположения?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 02:09
Ну первое предположение - контроллер харда - тоесть южник сменить для начала. и еще как там питание харда? в норме?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 02:20
Затребуй вторую машину и сравни поведение.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 11:17
Питание - вряд ли, т.к. оно от объема харда ну никак не зависит. Потребление разных хардов может на десятки миллиампер и различается, но если из-за этого питание начинает косячить - оно бы на винчестере отразилось, а не на приводе.
Клиент сам пробовал на второй машине, и говорит, что точно так же.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 11:58
попробуйте перемычку не на Cable Select,а на мастер поставьте, поглюкивает эта "функция" часто.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2008 01:19
bass, попробую, если еще придет.
У клиента была мысль бук поставщику сдать, так что пока не знаю.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008 23:59
Я такое встречал на какомто старом Ровере (модель не помню чипсет 815 камень десктопный целерон туалатин) - видел и безошибочно работал с хардами 40 гиг и ниже - 60 и выше либо игнорировал, либо работал с ошибками, причина оказалась в некорректно переделанном биосе (самим Ровером), решилась проблема перепрошивкой более свежего нормального АВАРД (без выпендрежных роверовских приблуд)
После перепрошивки успешно увидел 100 гиг (в то время хардов 2,5" большего объема не существовало)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 08:55
kvikvlad
здесь не тот случай.
машинка тут поновее и должна видеть большие харды "от роджения"
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008 22:34
Еще один похожий случай попался - HP OmniBook 6000, с родного бэдового харда 20 Gb Windows пытается грузиться, а с нового 40 Gb - нет. BIOS новый хард определяет, но просто моргает курсором вместо загрузки. Не грузится ни с харда, ни с привода. С перемычками поигрался. 40 Gb хард в другой машине работает.
Как себя ведет с другим мелким хардом - пока не знаю, под руками только 40 и 160 Gb.
BIOS обновил.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], valiev, Yandex [Bot]
