Текущее время: 01 май 2026 00:34
 Заголовок сообщения: acer e1-572g код 43.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021 19:03
Всем привет!
acer e1-572g
la-9531p
sr170 - i5-4200U
hd 8670m - 216-0841027
Аппарат пришёл с жалобой: глючит после удара\падения.
Как выявила диагностика ноут уже копаный- зависает на обновлении WIN10 и не становятся драйвера на дискретное видео(код 43).
Если открутить радиатор от видеочипа то и драйвера становятся и работает он нормально.
В первую очередь был снят и перекатан видеочип - не помогло, но уже ни в какую не становятся драйвера! После перекатал процессор, как оказалось под ним тоже всё было хорошо и это не помогло. Пришёл к выводу что 216-0841027 просто помер. Под рукой его не оказалось и поставил 216-0841000 он в системе правильно обнаружился как 8570м, но всё та же ошибка 43.
После чего приехал новый 216-0841027 на вид действительно новый!!! Заменил его и за одно заведомо рабочую память поставил. Код 43 остался.
Кристаллы на проце в идеале ни малейших сколов, трещин нет.
Все связи: PCI -CPU-GPU прозвонил, всё хорошо. Емкостя по psi тоже все померял - все одинаковой ёмкости. Связи между памятью и GPU тоже прозвонил со снятой памятью.
Биос естественно с чистым ME/
ОС исключена, ставилась и 7ка и 10ка дрова естественно с сайта как положено.
Напряжения все сверил со схемой - всё как в аптеке.
Не уж то проц так помер? :ne_ne_ne:
Замечена ещё одна странность. Если снять батарейку cmos то драйвера становятся/ но работать всё равно не работает видеочип и не ставится софт от AMD/
Направьте на путь истинный!((
 Заголовок сообщения: Re: acer e1-572g код 43.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021 05:15
id-?
СообщениеДобавлено: 10 май 2021 18:28
Не совсем понял вопроса..
СообщениеДобавлено: 10 май 2021 19:00
по всей видимости, имелось ввиду ID чипа в диспетчере устройств какой?
СообщениеДобавлено: 11 май 2021 18:48
PCI\VEN_1002&DEV_6600&SUBSYS_082B1025&REV_00
СообщениеДобавлено: 11 май 2021 18:52
Мне кажется или это ПЕРЕМАРК? с AMD Radeon HD 8750M
А какой тогда смысл такого перемарка???
СообщениеДобавлено: 11 май 2021 18:55
Только HD 8750M совсем другой.
СообщениеДобавлено: 12 май 2021 05:36
Чтобы продать побольше.
В первом же попавшемся дампе поддержка dev_6600 есть.
СообщениеДобавлено: 12 май 2021 10:02
Уставший уже немного был. Всё верно PCI\VEN_1002&DEV_6600 соответствует 8670m, собственно как и должно быть и как устанавливается. Но код 43..
ATI/AMD Radeon Mars [Radeon HD 8670A/8670M/8750M]
Код устройства: PCI\VEN_1002&DEV_6600
СообщениеДобавлено: 12 май 2021 10:27
Должно быть 6660.
Просто вместо Солнца поставлен Марс и ему не хватает щепотки деталек )
(MARS@ в схеме)
СообщениеДобавлено: 12 май 2021 10:41
andrey.br, ну уж прости и впрямь уставший был. И вас в заблуждение ввёл и себя за одно!
СообщениеДобавлено: 12 май 2021 10:43
Сейчас дрова стоят, но если поставлю кмос батарейку, перезагружу и попытаюсь тесты запустить, то слетит. Следующая загрузка буде с 43м кодом.
СообщениеДобавлено: 12 май 2021 11:09
Ну, если копанный - DGPU_PRSNT# проверить.
СообщениеДобавлено: 12 май 2021 11:31
DIS,Optimus паянный, но стоит как положено и сопротивление норм. обрывов нет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021 11:46
Аналогичная ситуация, померьте пожалуйста сопротивление по питанию видеопамяти на PJ509/510 , у меня 37 Ом - как-то подозрительно низкое кажется
СообщениеДобавлено: 25 май 2021 12:33
66.52 Om на PJ509/
У меня ноут уже давно лежит на замену проца. Люди никак добро дать не могут. Если согласятся, поменяю и отпишусь.
