Текущее время: 02 май 2026 06:03
 Заголовок сообщения: Sony VAIO SVE141B11V mbx-270
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 08:21
Добрый день
Помогите советом.
принесли Sony VAIO SVE141B11V
мат плата V-170 mbx-270
Проблема такая, бук включается появляется изображение, проходит 1-3 сек и выключается.
Залитий гнилья и тд на мат плате не наблюдается. Менял хаб на этой мат плате он HM70, мульт ncpe895, шил биос.
Проблема остается.
Пришел к мысли, что проблема с термодатчиками.
Стал проверять
На термодатчике U34 напряжение питание есть, на том что под процессором нет. Ни во включенном состоянии ни в выключенном, датчики менял местами.
Принудительно подавал питание с U34, проблему не решило, тк на датчике под процом так и нет питания. КЗ по питанию нет.
Основные напряжения поднимаются все.
Схемы от данной мат платы найти не смог. Брал подобные схемы от mbx269, 247, 237 там немного отличается от того что на само деле.
Пните в правильном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO SVE141B11V mbx-270
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 14:40
а елементарно вольтаж на кнопке включения меряли?
не понял, если подавал питание с U34 на датчик под процом, так почему оно не дошло до датчика? плохая пайка или провода? или не так понял. ну не важно.. :du_ma_et:
