Текущее время: 18 май 2026 20:17
 Заголовок сообщения: Маководы, есть вопрос по буку.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 15:22
имеем на руках макбук про со снесенной осью. платформа интеловая, соответственно, есть скачанный исошник дистрибутива 10.5.1(типа леопард). проблемка: включаем бук с зажатой клавишей С. бук с сидюка не грузится, высвечивает иконку папки со знаком вопроса. если включим бук с зажатой клавишей Alt, бук высвечивает окошко с приглашением ввести пароль. вопрос: что он от меня хочет, и почему не грузится с сидюка? hint: привод диск видит и считывает оглавление правильно. драйв щелевой 9.5мм(!)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 18:35
HDD запоролен.
Наверно машина случайно сменила хозяина :D
"чтобы правильно задать вопрос, надо знать половину ответа" Роберт Шекли
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 19:13
привод я цеплял к другому компу. все в порядке.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 12:54
Это тебе не РС и не Африка. Пароль не в HDD хранится. :D
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 14:51
хм... т.е., таки маки паролить можно и пароль лежит где-нить в биосе или в еепром/мультяке? может попробовать другой винт подкинуть ему?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008 18:07
Как ни станно, но проблемма решается просто
1. снимаем одну плашку памяти
2.удерживая alt + яблоко(command)+P+R включаем кн. ждем ТРОЕКРАТНОГО звука теста оси
3.выкл
4 Вкл удерживая altвидим все загружаемые устройства
Почему не скажу :( , но помогает не один раз :)
Не умничай, покажи пальцем!!!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008 03:49
спасибо за совет, попробую обязательно завтра.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 09:49
итак, пароль успешно сбросился. я так понял, что пароль был установлен не просто на систему, а на весь ноут, причем это был, судя по описанию макоси, firmware password. так что, эта комбинация сбрасывает пароль на, хм, "биосе" если это так можно назвать. кстати, я поигрался с этой опцией. планку памяти не обязательно вынимать :) во всяком случае, на этом буке. еще раз спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
