Текущее время: 18 май 2026 19:31
 Заголовок сообщения: Dv 6000 WiFi
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 18:48
Принесли ноут DV6000. Проблема такова что не определяется не
одно устройство в MINI-PCI. Перебрал 3 разных Wifi не определяется как устройство и все. Кнопку на передней панели прозвонил Ок. Где капать неясно. Разъем Пропаявал результатов Ноль.
Что делать.
:idea:
Стучать девчёнок, по попе животом.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 18:57
Посмотри в настройках биоса, может там оно отключено. В некоторых моделях есть такая опция. Попробуй отключить на некоторое время батарейку СМОS
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 19:08
В этой модели. Bios, Нет настоек на WIfi.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 19:51
Ткни туда пост карту и посмотри нормально ли она работает, выводятся ли тесты, присутствует ли питание.
Пробуй прогреть ЮМ, только на нормальном оборудовании, если заведется то тогда реболлить его.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 20:06
На сколько я помню в этой моделе нету Mini-PCI , там только Mini-PCI-E (Expres). Тогда пост карту не воткнешь, но питание проверить можно.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 20:14
Дело в том что в этих моделях разъем Mini pci не стандартный.
меньше чем MiniPci.
18-07-07_1856.jpg [ 74.53 КБ | Просмотров: 1700 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 20:31
Дык туда вот такая нужна..
Intel PRO/Wireless 3945ABG
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007 11:08
Там стоят Broadcom bcm4311. Благо есть други такие карты и они все не определяются, вставляю в другой бук все ок.
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 23:23
С опозданием отвечу, в 6000ой серии такое встречается нередко - производственный брак, если не через ремонт железа или замену решалось так:
1 шаг: при загруженной ОСи и ВЫКЛЮЧЕННОМ положении переключателя ВиФи (на переднем ребре компьютера) выходим в StandBy
2 шаг: когда лаптоп ушел в стендбай полностью, то есть хард перестал шуметь и светодиоды, которые индицируют активный режим работы, потухли закрываем панель дисплея и переключатель ВиФи переводим во ВКЛЮЧЕННОЕ положение
3 шаг: открываем панель дисплея и сразу нажимаем на кнопку включения иниициирую возврат из режима StandBy, после чего в трэе должно появиться извещение о новом оборудовании, после чего ВиФи находится и устанавливается вновь автоматически.
Может не получиться с первого раза, следует повторить все 3 шага несколько раз. Помогало на нескольких ноутах.
 Заголовок сообщения: смотрите здесь
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 10:12
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01118308
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 15:16
brak0del, мне не помогло.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008 21:32
было похожее в DV6500 - отвал mcp (там вместе юг и север ) , погрели , помогло ненадолго
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008 04:06
2 раза такой фокус помогал , но через день-два проблема возвращалась .
Произв. дефект и в HP это не скрывают.....
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008 21:15
Усли дефект не устранили то поменяйте север если не поменять пишите в личку
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 08:49
прогревать тоже надо уметь: технология должна быть четко выдержана - недогреешь - будет возврашаться опять, перегреешь - убъешь мост. Если грешь воздухом - максимум 340 градусов на расстоянии 5 мм и подбирай время. Если инфракрасный нагрев - более 230 градусов не рекомендую и время поменьше - убьешь чип. Нужно обязательно нижний подогрев.
Пока ни один не отвалился и не вернулся повторно.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 12:59
Дружище, не давай пожалуйста таких советов, как воздухом и с такого-то расстояния.
Это некорректный совет. Ты не учитываешь расход воздуха. Фены-грелки бывают разные... Представь простенькую китайскую дуйку с вибро-насосиком (расход 1л в минуту) -- и что будет с мамкой, если человек начнёт на неё плевать 340грЦ ??? Дырка конечно не появится, но пузырь будет точно. К процессу пайки надо подходить с большИм умом.
Я сам воздухом паяю. И уже давно.
