Текущее время: 29 апр 2026 08:38
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 14:00
Пришел ноут с поколотым кристалом графики - был заменён. во время тестов обнаружена проблема :
датчики температур процессора показывают околесицу - в простое :
Вложение:
2015-06-26_142530.png [ 11.93 КБ | Просмотров: 5344 ]
Вложение:
2015-06-26_142548.png [ 25.96 КБ | Просмотров: 5344 ]
и под нагрузкой :
Вложение:
2015-06-26_142602.png [ 11.69 КБ | Просмотров: 5344 ]
Вложение:
2015-06-26_142620.png [ 26.97 КБ | Просмотров: 5344 ]
при том, как только отключаю нагрузку - температура за секунду падает назад до прежнего уровня0
БИОС шит апдейтом и дампом с форума.
Похожую фигню, но на ноутах с НМ55/57, лечу МЕ-регионом. Тут же после чистки региона - ноут не инициализируется (возможно имейдж тул глючит)
Вот оригинальный дамп - был бы благодарен за чистку ME региона
Вложение:
main_dump.rar [2.08 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 14:48
Почетный Мастер
Какие-то проблемы кроме якобы неверных значений как бы температур есть?
Если нет, то "Работает? - Не трожь!" (С)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 14:58
в нагрузке может вырубится
в играх - вылет на рабочий стол через 10-20 минут
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 23:37
Почетный Мастер
Это аппаратный дефект, а не сбой биос. Проверяйте питания в первую очередь, если в монтаже графики уверены.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 10:38
У меня была похожая ситуация, показания датчиков и реальная температура очень сильно отличались. Нормализовалось после установки драйвера датчиков температуры.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 14:04
Поменял СО - на новую, фабрично запакованую.
Ничего не изменилось - ноут думает что перегревается.
Засунул под СО, возле кристала термопару - потолок 62 градуса под нагрузкой.
Но датчики показывают вот что :
Вложение:
2015-07-02_115948.png [ 28.84 КБ | Просмотров: 5295 ]
Вложение:
2015-07-02_115813.png [ 64.56 КБ | Просмотров: 5295 ]
В простое температуру показывает около правдоподобной (иногда в +10, иногда и вровень)
Явно бока с софтом. У кого есть возможность - прошу почистить МЕ в оригинальном дампе, а то у меня ни в какую не хочет - после чистки ноут трупом лежит
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 08:17
с офф сайта дамп возьмите,самый чистый будет. там все вполне нормально распаковывается, только порезать надо сравнивая с тем что у вас есть.
