Текущее время: 02 май 2026 06:01
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 14:37
Имеется дамп биоса с Lenovo G570. C С влаб.су взял чистый регион. При попытке заммены, все версии Flash tool, которые у меня есть, пишут out of memory. В чём проблема - не могу понять. Если не сложно, попробуйте у себя заменить регион. Может у кого есть другой файл региона. Дамп биоса и регион, который я пытался туда всунуть выкладываю.
g570main.bin [4 МБ]
HM65_7.1.13.1088_HP_dm4_2000.bin [812 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 18:46
а в чем проблема просто скачать другой биос от сюда или с того же влаба? 65 мосты не привередливы - это же не 55.
только сегодня вместо того, чтобы чистить на асусе МЕ - просто скачал и залил другой - и все работает.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 14:51
Проблема в том, что это единственный биос, который я нашел под внутреннее видео. Остальные стартуют с внешки.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 15:01
а вы ищите по модели платформы, а не модели бука - и найдете кучу биосов.
да и в большинстве случаев биос делается один как под дискрет так и под встройку.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 08:15
в чем проблема взять с офф сайта и обрезать ?
регион всяко чистый будет
g570_ok.rar [1.51 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 11:21
В путях к файлам есть кириллические знаки?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 11:31
Пардон, спутал ошибки. Попробовал открыть и вставить тулзой 7.0.0.1144, все открылось и вставилось без проблем. Только параметры не сравнивал.
g570main_withnewHM65_7.1.13.1988.bin [71.41 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 11:39
Ой, вот пересобранный.
g570main_withnewHM65_7.1.13.1988.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 12:10
Вставиться-то он вставился (если выходной файл снова открыть, то версия ME новая, 1188), но почему по адресу 1400 все еще FF? Что не так идет?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 12:38
====В путях к файлам есть кириллические знаки?====
Да. Проблема в этом?
=== g570main_withnewHM65_7.1.13.1988.bin===
Спасибо. Попробую сейчас шить.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 12:40
[quote="Бим"]Вставиться-то он вставился (если выходной файл снова открыть, то версия ME новая, 1188), но почему по адресу 1400 все еще FF? Что не так идет?
Запуск после прошивки покажет.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 12:43
Не любят эти тулзы кириллицу, но вроде он иначе ругается при этом.
С дампом я все таки не понял, там при вставке должен по 1400 быть 01 - признак чистого региона, без оного не пойдет конфиг.
В принципе, с упрямыми дампами можно поступать грубо, но эффективно - вставлять регион в хекс-редакторе. Хотя где-то придется править конфигурацию в соответствию с исходным - переписать же все надо, они могут не совпасть.
И конфиг все же прежде чем шить поправить тоже. Я не правил.
