Текущее время: 30 апр 2026 14:08
 Заголовок сообщения: Asus X55V (X55VD rev:2.2 Dis)-убиваются RAM
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 18:34
Сижу в лёгком ступоре , смотря на экран этого ноута с запущенной MemTest.
Принесли с дохлой набортной ОЗУ-грелись как утюг. Не заморачевался с , снял все чипы , переставил резюки как в теме
viewtopic.php?f=369&t=100690&start=0
Поставил планку 4Гб в слот, проверил напряжения и отдал владельцу и забыл про него.
Оказалась не на долго. Через месяц с хвостиком приносят. Новая планка сдохла, практически в к.з. по 1V5 и естественно утюг, можно яйца жарить.
Проверил питания 1V5 и 0V75 - в идеале, номинал, никаких пульсаций - комар носа не подточит. Погонял 1 сутки в MemTest, ну и снова отдал клиенту.
Ну и по открытой Теме, понятно, не на долго. На это раз приносит уже через 3 недели. Снова планка RAM - утюг.
Второй день смотрю на экран с MemTest. Размышляю, что может быть. Жалко ведь ещё 1 планку потерять.
МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО КАКАЯ ТО МЫСЛЯ
я в ступоре :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55V (X55VD rev:2.2 Dis)-убиваются RAM
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 21:09
бп у клиента какой?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 08:05
а качество самой памяти ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 08:11
бп у клиента какой?
Юра, все 3 раза приносили без Адаптера, в ремонте пользовался своим.
Планки как планки. Наш магазин продаёт - никто не жаловался. Но и его набортная изначально убита - пробита по питанию.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 09:13
источник сомнительный, и другая плата, но...
cynicum писал(а):
у нас после этой манипуляции ушло уже у клиента 2 планки по 4гб ((( палит сволочь .причину не нашли..
причина думаю в питальниках, не зря же ушла бортовая
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 10:21
Юра, посмотрел эту тему
viewtopic.php?f=369&t=107435&start=0&hilit=%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%8C
Ждём сейчас когда клиент принесёт свой Адаптер. Тогда и посмотрим.
Ну так планки пробиты (кстати наши 1_ая была ADATA, а 2_ая Trascend) естественно или по причине питания или работают на завышенной частоте и перегреваются и могут умереть. От перегрева в моём случае врядли, планки в MemTest еле тёпленькие. Ну ни Проц же их по шинам данных или адресных убивает.
Ладно, пока жду Адаптер клиента :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 10:53
насчет частоты, не в курсе, как оно может на другой работать, она же в спд прописана ?
вот бортовая там бывает 1333 и 1600(DDR3 или DDR3L), но она определяется тем, что в биосе прописано, а
сама плата определяет бортовую память(тип, объем) по конфигурации резиков ID, например для не распаянной памяти это PCBID:01
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 11:30
Принесли Адаптер - к нему претензий нет - родной фирменный, пульсаций нет. Да и родной аккумулятор ещё живой.
Поговорил с клиенткой. Пользуется только этим адаптером. По её словам все 3 раза появление "смерти RAM" не во время работы - выключала ноут, а когда на следующий день включало , то уже "не было изображения".
Мерил напруги 19V, +1.5V, +0.75VS в момент включения - выбросов напряжений нет. От 19V питается не только ШИМ RAM - но горит только RAM. От +1.5V через ключ формируется +1.5VS - но по нему ведь тоже ничего больше не горит.
Вот фото умершей ADATA - аж стикер обуглился.
DSC04531.JPG [ 141.81 КБ | Просмотров: 4215 ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 13:06
А попробуйте посмотреть питание памяти осциллом в моменты перехода с акб на бп и наоборот, и в моменты запуска/отключения.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 16:48
Ни всплесков ни падений напруги нет
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 17:02
Прикольный дефект.
1. Неисправный верхний ключ (поддохший)
2. Плавающий обрыв затвора верхнего ключа (или вывода на шим на затвор)
3. Керамика "подбитая" где то по питанию памяти.
В какой то момент она подкорачивает, ШИМ пытается сокомпенсировать утечку, в этот момент емкость самовосстанавливается - получает импульс на выходе, который убивает память.
Хотя по идее ШИМ должен успеть отработать
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 17:15
Уже было несколько плат верхний мосфет по питанию пробит, память в дрова как и в вашем случае.
Похоже ваш еще не до конца пробит но стремится к этому :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 10:52
Маловероятно из-за кондёра
DmitriyD писал(а):
Уверхний мосфет по питанию пробит
Есть конечно вероятность глюка верхнего полевика а с большей вероятностью самого ШИМа. Но чтобы это проверить необходимо их заменить, отдать аппарат клиенту в пользование и ждать в районе 1 месяца. И если уже и 3_ю планку RAM убьёт, то ... :zvez_ochki: :zvez_ochki: :zvez_ochki: . Ну просто п..ец.
Юрий, SPD мамка вычитывает. Я имел ввиду, клиент программно разгоняет, например типа SetFSB. Но так как клиент дивуля, то это невероятно.
Итак, что имею.
1) RAM убивается 1 раз в течении месяца.
2) Убивается в момент включении, а не в процессе работы. Т.е. "на холодную"
3) Убивается скорее всего по +1.5V , а не по +0.75VS или из за разгона
Если больше нет никаких ещё допонительных мыслей, то остаётся менять ШИМ и верхний полевик, отдавать на прогон клиенту и ждать месяц
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 10:59
Других вариантов как бы и нет. Делать и отдавать.
Поставь 2-3 диода последовательно на выходе +1.5V в качестве защиты. Или наоборот стабилитрон на 2В. и если есть возможность, предохранитель по +B верхнего ключа
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 11:58
swansic
ШИМы имеют свойство "дуреть" при хреновом питании по 5 Вольтам и поломанном кондёре на Ref.
А насчёт верхнего полевика маловероятно - у них есть OVP обычно.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 04:46
Согласен
Особенно 1 раз в течение месяца :)
Дмитрий Шаталов спасибо.
Пока заказал и жду ШИМ_ку. Но самое смешное, руководство Сервиса пошло на встречу просьбе клиентки "Очень нужен ноут, жить без него не могу :) " и выдало ей аппарат в пользование до прихода ШИМ_ки с 3_ей планкой RAM. :) :) :)
питание RAM_RT8207M.7z [134.71 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 18:45
После замены ШИМ_ки RT8207M и полевиков прошло 2 месяца - клиент не возвращался.
Здесь сплюну. :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 22:01
Устал, наверное, в сервис ходить =) Вы ему позвоните, что-ли...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 11:34
У него гарантия :) :) :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
